Firefox. Не работает загрузка
Николай_С
Радиоинженер
25 Сен 2012
После очередного обновления стала сбоить Загрузка. Теперь же в Version 93.0 она совсем не работает. Открывается ссылка на файл, а загрузка не происходит, даже выбрать действие не предлагает. Если кликнуть по ссылке ПКМ и выбрать "Сохранить объект как" всё загружается нормально.
Как лечится?
Скинь ссылку по которой не может лиса скачать файл.
Без проблем:
В другом браузере тоже всё работает. Как Мозилятор образумить?
Узнаешь - поделись. У меня на HP эта рыжая плутовка с завидной регулярностью (от 1 до 7 раз за день) извещает о только что упавшей вкладке и любезно предлагает ее восстановить. И больше никаких глюков. На других браузерах все нормально.
Вот вирус я как раз и не исключаю. Ща антивирь на него натравлю.
Я не о том, что, то что ты качаешь это вирус, я о проверке системы должным образом (ссылку где это можно сделать я дал выше).
Сам Мозилятор ни при чём. Из под другой учётки всё работает. Просто теряюсь в догадках - ничего же в настройках не менял.
Об чом я тебе и говорю:
У меня лиса все качает (см. мой пост выше).
Удаление кэши и куков результата не дали. Антивирь ничего не нашел.
Какие будут ещё идеи?
Да проверил, проверил я ДОЛЖНЫМ образом. Поудалял кучу ссылок в никуда - супруга любит покачать халявные книги (вирусы). Но и это не помогло. :(
Значит не ДОЛЖНЫМ(!!!) образом.
Офф.
Разве кто то делит с кем то в наше время девейсы?
Удали начисто лису, почисти реестр и установи заново.
Радикальненько. Но я бы начал с создания нового профиля. Набиваем в адресной строке "about:profiles" (без кавычек!), жмём "Enter" и — вперёд!
Напомню, что старый профиль сохраняется, из него можно взять закладки, пароли и ещё много чего.
Подробности лучше поискать в Сети: сам я вынужден использовать старые версии Фокса, а как там теперь в новых — не ведаю.
Я уже несколько месяцев как ушел с этого браузера - не нарадуюсь )))
Держу его в системе на случай проверки таких вот ситуевин, даже расширения не ставлю туда.
Владимир Игоревич, направление вы верное дали, но немного не то.
Николай, зайдите в Инструменты - Настройки, на вкладке "Приватность и защита" найдите "Защита" и поэкспериментируйте с параметрами блокировки опасного и обманного содержимого. Можно начать с отключения этой самой блокировки, если у вас нормальная антивирусная защита.
  • Блокировать опасное и обманывающее содержимое: Установите этот параметр, если вы хотите, чтобы Firefox блокировал вредоносное программное обеспечение или содержимое, которое может обмануть вас для загрузки вредоносного программного обеспечения или ненамеренного ввода информации. Вы также можете уточнить свой выбор с помощью установки следующих флажков:
    • Блокировать опасные загрузки: Блокирует загрузку потенциально опасных вирусов и других вредоносных программ.
    • Предупреждать о нежелательных и нетипичных программах: Позволяет узнать, собираетесь ли вы загружать потенциально нежелательное или необычное программное обеспечение, которое может содержать вирус или произвести неожиданные изменения на вашем компьютере.
Вот это другое дело!
Отключение/настройка защиты - наиболее вероятный вариант. Если не поможет, снесу профиль.
Жена за компом сидит крайне редко. Ей больше нравится книжки электронные читать, а компа и на работе хватает. Покупать ей другой девайс бессмысленно - всё равно будет сидеть в моём компе. Проще сделать свою учётку.
У дочки свой комп имеется, но время от времени она садится за семейный. Тоже своя учёка.
А я в мастерской на IV пне работаю и мне хватает. А вот дома видеомонтажом лучше на современном компе заниматься.
