FM Радио в одной колонке
  • Автор темы Автор темы Nemexis
Nemexis
20 Фев 2011
Добрый день.
Имеется одна пассивная колонка на 45 Ватт от Системы Microlab H-500D
хочу собрать в ней простой FM радио приёмник. Помогите со схемами, с полным описанием элементов для сборки, я новичок но руки прямые.
Основные требования к приёмнику:
Использование 4 светодиодных индикаторов для отображения частоты.
Усилитель для колонки с возможностью регулировки громкости.
Разъём от телевизора для подключения внешней антенны.
Питание если можно от блока питания модема. (есть разные от 5 до 9 вольт.) Ну или от 12 вольт блока питания от светодиодной ленты. на крайний случай от ПК.
Есть паяльная станция Lukey 853D, собирать буду на макетках.
http://www.tehnari.ru/193720-post35.html могу я использовать этот усилитель для одного динамика на 40 ватт. И на данной схеме ("Общий питания" - это земля?), можно ли без него собрать?
Насколько приёмник простой-настолько он качественно работает.
Если есть возможность найти(достать, купить) старую автомагнитолу, в которой приёмник построен на KIA6040P(CD7640GP,TA7640AP,TA7640AF) или TDA1220,ТА8164Р - имеют печатную плату(чаще всего отдельно от усилителя) размером 95Х40мм, то лучше всего его влепить.
Да вот думал уже, но достать даже не знаю где. думаю завтра сходить в электро ремонт может там что найду.
Сейчас образовалась проблема с колонкой, попробовал разобрать а там места всего ничего.
От усилка на 100 ватт отказался, так как не знаю что с питанием придумать. Транс мотать не умею, а в магазине он стоит 1700+ для такого усилка.
Вот кстати фото колонки.
    65.7 KB · Просмотры: 1,405
    51.8 KB · Просмотры: 1,056
    69.9 KB · Просмотры: 685
она только одна?
Для ДК самое то.
Для радио широкополосник в тему типо 15гдш.
Продолжая тему, возник вопрос.
Усилок решил собрать на TDA-2050 но вот с питанием проблема, нет возможности намотать транс, а покупать дорого.
Вопрос можно ли использовать блок от ПК. Так как он будет питать не только усилок но и радио?
Просо в наличии есть блоки ATX-350Ватт и TFX-200Ватт
