А какой коэффициент усиления у этого фильтра?
Посчитайте сами, формулы в начале статьи есть, а если интересно вбейте в поисковик расчёт ОУ в донам случае это ФНЧ на ОУ и всё будет понятно и просто))):ku-y:
Ты расстроился, что у тебя на 5 ноге нет возбуда? Не расстраивайся! Он есть на 6 ноге. А на 5 его и не должно быть. По питанию ёмкости стоят на 0.1 ?. Попробуй припаять ёмкости прямо на ножки ОУ.у меня на ор4 на выходе самовозбуд а на 5 ноге его нет
Осциллографом смотрели или по кофейной гуще гадали?Помогите пожалуйста у меня на ор4 на выходе самовозбуд а на 5 ноге его нет
Что это за преобразователь такой ?Собрал ФНЧ по схеме автора данной темы, питается все от того же БП через преобразователь
где то здесь.
Фото монтажа где ?при подаче сигнала через ФНЧ слышен отчетливый ФОН! В чем может быть проблема
А чё, по дорожкам и элементам нельзя определить, какую сторону делать ?...Не ругайтесь на ПП под ФНЧ неправильно отзеркалил.
Это, вообще-то, не преобразователь, а стабилизатор.Преобразователь брал отсюда
Фон появляется, обычно, из-за не правильно разведенного монтажа, особенно это касается разводки массы.А почему фонит то?
Сергей правильно сказал, 78ХХ стабилизаторы, а не преобразоаатели. Они просто тупо срезают 29В до 15В ...Скажем так что здесь преобразователь со табилизатором.
