ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Жесть жесткий фильтр, без фильтра ланзар 75гдн не разрывал даже при подаче 100-150вт, с фильтром при 50-60 ватт выносит уже, воздух из ФИ выходит с такой силой что чутли хлопки воздуха не создаются :)) ФИ 10,5 см , ФНЧ конечно жестко режет :))Чувствую посерьезнее придется покупать саб ватт на 100-150.
Здравствуйте помогите подключить! все собрал не знаю как подкл.
что к чему? питать надо отдельно усилок и ФНЧ?
Энгрис помоги а?
стабилизатор собрали? кидайте фото усилка, ФНЧ, стабилизатора, и БП. Желательно что-бы все было в 1 фото.
Да собрал! в том дело что у меня акк 12V 5A работать вообще будет? фотки сейчас сделаю
Извиняюсь что так долго!
    87.4 KB · Просмотры: 317
Что непонятно пиши...
непонятно почему 2 провода к усилителю идут? когда для стерео 3 надо! и ище басс
БП ? блок питания? почему 3 провода? 0 куда
Да...БП должен быть 2х полярный с общей точкой, то что "0" это общая точка питания.Насчет стерео - то для саба нужен отдельный усилок и ФНЧ, а для стерео нужно еще 2 усилка но без ФНЧ, вот тебе и будет 2.1
Вот мой усилок! Все в одном...
    84.4 KB · Просмотры: 1,313
По даташиту можно посмотрите TDA7375
Схему самого усилка надо.
Ну так ФНЧ ведь не стерео а моно.
Потому что этот ФНЧ работает от двухполярного источника питания.
А можно как то переделать чтоб без 0? хотелось переносную сделать, а у акк нет 0?
НИКАК, нужно 2х полярное питание от БП - с общей точкой, от акк. ничего не будет работать.
