ФНЧ на TDA7050
  • Автор темы Автор темы sanekk
Ну и не иди, 6В на выходе нормально, это я поинтересовался, чтобы знать
правильно ли собран стабилизатор ... :)
ттак ну хоть чтото хорошее) я теперь буду рисовать чтоб не косячить дальше)
это первая плата которую делаю) первая была тдашкка ну это так фигня)
вот и первая картинка :))
вопрос подключать транзистор так как подписал? сколько должен быть выход с эмитера транзистора и и насколько вольт электролитический конденсатор нужен?
    10.7 KB · Просмотры: 200
ну и кто нибудь ответит?)
Да все правильно, на эмиттере должно быть примерно так же, как на стабилитроне,
может немного меньше, в общем где то 6В. Электролит на 16В ... :)
о ну хорошо) занчит кондер и на 10в можно) пойду скоро дальше собирать)
а вот еще вопрос у меня ноги расположены также как и на обычной микре? я правильно их расписал?
    32.1 KB · Просмотры: 244
да тоесть ноги наоборот. надо микру верх нагами тонда будет правильно, просто я уже все споял микру тогда перверну.просто думал распиновка такаяже как и на схеме
    4.1 KB · Просмотры: 230
и еще тупанул поставил выходные резисторы на 47кОМ а нада на 1кОМ, хорошо что невключал а то хана микрухе бы была) и щяс только заметил одну ноги с массой вообще забыл соединить, и как я понял то минус с водного канала пускаеться на массу? (ну на минус)
вот фотки может еще какие ошибки есть?
а и еще после стабилезатора на эмитаре кт815б 6.5 в пойдет или меньше надо?
    89.1 KB · Просмотры: 306
    113 KB · Просмотры: 340
Да пойдет, а стабилитрон какой ? ... :)
На корпусе микросхемы должен быть ключ, на торце, на рисунке он есть. Если расположить так же как на рисунке, слева от ключа 1-й вывод, а потом по кругу ... :)
стабилетрона 2 посставил кс182а в паралель чтоб навсякий несгорели.
тоесть где нога 4 там будет нога 1, а где нога 5 там будет 8 так?
ну я как понял то микру надо будет просто перевернуть и припоять и ноги встанут так как надо
Ну если ключ вверху, то слева это первая ножка, а дальше по кругу ... :)
это ключик тоесть че я обвел, так? и щяс правильно ноги подписал?
    24.3 KB · Просмотры: 240
Если это ключик то на оборот, где 8, там 1 и далее по кругу ... :)
а там невидно ключик там или еще че непонятно) на фотке хоть чета разгледеть моно а на микре ваще невидно нече. вот какртинку нашел и как ключик вообще выглядит. вот на обычьной тда обведу это и есть ключик?
    12.2 KB · Просмотры: 377
ну наконецто) пойду перепаяю) и проверю тогда) можно пока без переменных резисторов проверить сразу с ног микросхемы на входы канала?
блин не работает( перепоял все как надо но неработает, мне кажеться что причина в питании потомушто мерял и на эмиторе тразистора стало 4.5в почемуто просело.
