ФНЧ на TL074
6 Май 2011
ФНЧ на TL074
Ребят собрал ФНЧ по схеме Игоря ( http://www.tehnari.ru/1006114-post1.html ) ...при запуске работать не заходел...стал смотреть (на входе сигнал есть)... на выходе нет,микросхема немножко греется... потом нашел сигнал вот в этом месте (см. фото) заменил резистор-результатов нет,сигнала на выходе нет,после резистора есть,но тише...на регулировку среза не реагирует...подскажите куда копать,что смотреть? может быть брак МС?
по какой печатки делал?тоже собираюсь такой сделать только оригинальную печатку переделал
    31 KB · Просмотры: 486
Все по Игорю собрал...
завтра спаяю этот фнч и сделаю видео его работы. Потом могу тебе его подарить, что бы ты не мучался)
Хорошее фото со стороны деталей выложи , а то может при пайке есть ошибки
Думаю скорее всего коротит
    43.6 KB · Просмотры: 292
Блин , Илья )) ! Ты ведь уже столь давно паяешь, а плату делаешь спустя рукава. Если нужно могу выслать тебе мой ФНЧ , оплатишь только почту и все.
нет КЗ нет...все в норме...
Игорь,ну блин нет возможности делать ЛУТом,вот и делаю руками и лаком...
Внимательно схему проверь может спаял где неправильно , хотя вряд ли попробуй микросхему поменять
а пп под обычные детали нет ?
Так ребят, поменял микросхему,дал нормальное питание и ФНЧ заработал,тока вот почему-то вместо частоты среза идет какбы регулировка громкости....
Совсем в "ноль" что ли убавляется громкость? А что подключал к ФНЧ ?
есть печатная плата под обычные детали ???
Да! Пайка у тебя зачОтная! Я кстати тоже до сих пор делаю руками и лаком. Это я так, на всякий случай.....
