ФНЧ Шихатова, есть проблемы
  • Автор темы Автор темы Klish21
Klish21
26 Фев 2011
Добрый день! Очень прошу помощи. Мучаюсь со схемами Шихатова и не могу добиться от них работы. Пробовал и с активным сумматором и с пассивным, и с фазовращателем и без. Звук тихий, очень тихий. Высокие частоты обрезаются, если усилитель выкрутить на максимальную громкость вроде динамик поет, но подключив его к усилителю и включить его на максимум то он просто орет. Динамик 10ГД-34, усилитель на TDA 2005 и пробовал на TDA 2003 мост. Схема и печатка прилагается. Напряжение питания 12 В (стоит КРЕНка), на коллекторе - 11,81 В, на базе - 3,64 В, на эмиттере - от 2,7 В до 3,1 В в зависимости от громкости. Что не так? Единственное я убрал переменник регулирующий срез.
    8.7 KB · Просмотры: 395
    23.7 KB · Просмотры: 152
И каким же образом вы убрали переменник, опишите.
tehno032я чёто ни хрена не понял какой усилитель орёт при подключении усилителя"aaa"???? уважаемый ! ты на 2005 саб отгрохал?:trio:
Прошу прощения, если подключить динамикк усилителю без фильтра он очень не плохо поет и громкость гораздо выше. А переменник убрал просто поставил перемычку там где он должен быть. Может он не так должен быть убран, но разницы я не увидел, по крайней мере как работал он тихо так и работает.
Извиняюсь, при подключении динамика к усилителю без фильтра громкость достаточно большая. Переменник убрал просто закоротив его контакты, на печатке это видно. Может он не правильно выведен из схемы или я его не правильно изначально подключал? Схема усилителя ниже.
    9.1 KB · Просмотры: 127
Да схема вроде нормальная и рабочая, может ошибка в монтаже, посмотри ноги транзистора, может не так запаял ?... :)
Я транзисторы уже раза 3 перепаивал, и менял на транзисторы с другой последней буквой, и переделывал платы раза 2 - всё одно и то же. Подскажите, а на выходе 3В не многовато?
Вот глянул сейчас на плату и правда - не так припаян транзистор. Что-то я картинке поверил и не глядел где коллектор а где эмиттер. Благодарю всех откликнувшихся!!!
да нормально всё это -кто не ошибается тот не ошибается....
посмотрел я на ту схему унч более внимательно. бред какой то. вот по это пересобери. даже потому что в ней есть конденсаторы вольтдобавки уже получиш больше мощи.
    8 KB · Просмотры: 317
Итак, перепаял транзистор. Вроде стал громче играть, на выходе ФНЧ 4,5 В. Правда на работе нет динамика НЧ, а 3 ГДШ-18 при максимальной громкости перегружается низкими частотами и звука более-менее приемлемого получить не удаётся. Единственное думаю стоит попробовать ещё и с активным сумматаром собрать ФНЧ, я ведь и там транзистор неправильно впаял.
decoder, моя схема из даташита, но читал что не очень она, поэтому соберу по вашей попробую.
Ещё один вопрос, схема Шихатова с активным сумматором но без фазовращателя будет такая или что-то нужно изменить?
    16.4 KB · Просмотры: 225
Klish 21 а у тебя осциллограф есть? с чего сигнал на фильтр подаёшь?
Осцилограф для меня пока только мечта (я им ещё не умею пользоваться))). А сигнал я подаю с телефона. Но вчера попробовал подать с ноутбука, громкость ещё больше стала. В принципе пока доволен. Сейчас попробую собрать всё в кучу и подключить свой сабик. Позже отпишусь...
дружище! если сигнал даёшь с ноута то это в корне меняет дело! схемку позже накидаю .
Итак, собрал схему своего сабика на скорую руку, подключил ноутбук и мне результат в принципе понравился! Даже как по мне баса многовато. Только частоту среза конденсатором нужно подобрать а так басит оооочень даже!
тут я схемку упростил. что под красным удали. С1 возьми плёнку на 2.2 мкф. R3 поставь переменный и к его среднему выводу подсоедини левый вывод С1 (предварительно отпаяв этот левый вывод от остальных деталей). нижний вывод С3 соедини с массой. сигнал на микросхему подай с верхнего вывода С4 на прямую без всяких разделительных кондюков! поиграйся с ёмкостями под свой динамик . та схема что я предложил и есть даташит на тда. а ты по какой собрал унч? R3 будет "чувствительность".
    10.9 KB · Просмотры: 109
у тебя много такой керамики ? а вот плёнки у всех завались!
