Фонарь без батареек
  • Автор темы Автор темы TSKos
У меня валяется подобный китайский фонарик, там ионистор вроде как на 0.47 Ф 5.5 вольт. Горит при полном заряде минут десять.
извиняюсь за некропостинг, но не проще ли купить LiPo аккумулятор с емкостью 600mAh на нем светодиод с энергопотреблением 20mA будит работать 30 часов, при этом габариты литийполимера 50х30х5мм и вес 15гр,заряжать можно током до 2C (минимум 30 минут будит заряжать), и стоит он очень дешего (в пределах 100р за штуку) можно опятьже взять LiIon из мобилы, но время зарядки увеличится.
а конденсатор на 3 фарада заряжается секунду, и светодиод будет гореть таки долго.
хм.... купил жука за 8 грн (32рубля)
уже 3 года
зарядил его пода доехал домой (мин 20 мучал) пытался разрядить прогорел 3 суток но так и не сел я его вырубил и положил больше не заряжал досихпор горит :D
разбирал там 2 таблетки по 3 вольта ...я б не сказал что они аккамуляторные, на вид обычные и нету маркировки ёмкости !!
уже 3 года
эт наверно ионистры?
можно купить несколько ионисторов по 1 Фараду, если средства позволяют например 10 шт, и будет тебе отличный фонарик)))
у нас в городе например такие цены
ИОНИСТОР BUC-1.0F 5.5V 110 р.
вот и вопрос: на сколь по времени хватит одного заряда?
какой светодиод лучше использовать?
Светодиод Сверхъяркий белый (не мощный), какой же еще?
можно вот этот Посмотреть вложение ARPL-Star-3W_White_180Lm.pdf )))
к нему балластный резистор подберешь, будет светить, но чем мощнее бдет светодиодт, тем бОльший ток потребления у него будет, и тем меньше будет светить этот фонарь...
Не мощный, читайте внимательно. 3W - это мощный.
Есть сверхъяркие с небольшим током потребления, именно их ставят в фонарики.
А на эти "звездочки" ионисторов не напасешся, хоть они и ярче. им большие токи давай.
сверхяркие это и есть мощные светодиоды, светоотдача у всех светодиодов одинаковая, чем ярче будет светодиод, тем должен быть он мощнее )))
а то что некоторые светодиоды кажутся ярче это из-за угла свечения, у 60 градусного луч сфокусированнее чем у 120 градусного, поэтому кажется что ярче)))
Нет. По классификации есть группа сверхъярких с небольшим током, а есть группа мощных. Не путайте.
Разделение на группы определяется допустимой величиной тока через кристалл светодиода. К группе мощных относятся светодиоды с допустимой величиной тока 350 мА и выше. Сверхъяркие рассчитаны на меньший рабочий ток, типовое значение для них составляет 30...50 мА.
К категории сверхъярких принято относить светодиоды, работающие на относительно небольших токах порядка нескольких десятков миллиампер (как и обычные, индикаторные светодиоды), но обладающие, как следует из названия, повышенной яркостью свечения. Сверхъярким светодиодам, в отличие от мощных, не требуется никаких систем теплоотвода, так как рассеиваемая ими мощность незначительна.
получается сверхяркие это что то среднее между обычными и мощными СД? )))
а куда отнести светодиодные модули?
а кто знает сколь будет разряжаться ионистор в 3 фарада на 2.7 вольт без нагрузки т.е просто не используя...
как считать где то видел где не помню
приверно за 1-2часа
это что получается со светодиодом он ещё быстрее разрядится?
реально если ставить ионисторы
нужно из фонарика жука вытянуть генератор что бы он заряжал ионистор
тогда будет реально тема
2 раза крутнул и он мин 20 светит.....
как появится возможность прикуплю ионистор, и отпишусь как он работает)))
