Фонит звуковая карта Creative SB Live! 5.1
  • Автор темы Автор темы heller
хочется собрать такое чтоб душа свернулась, и развернулась при взгляде. но как говорится хотеть не вредно =))
Я думаю, что ты эту схему осилишь.
у мну вопрос как с 24 вольт 1 ампер сделать 12 вольт 0.10 А и какой канденсатор нужен после моста ?
Поставь интегральный стабилизатор КР142ЕН8Б. Только его надо будет к теплоотводу прикрутить.
я понимаю что ненужен мост и канденсаторы ?
А у тебя 24 вольта постоянного?
переменного
Тогда нужен диодный мост, пара конденсаторов и интегральный стабилизатор.
можэш выложить схему интегрального стабилизатора ?
Полностью схему или только стабилизатора?
весь стабилизатор
Понятно... Сейчас нарисую.
Вот схема стабилизированного блока питания на двенадцать вольт и ток до полутора ампер.
    29.4 KB · Просмотры: 33,716
Кусок 2х-полярного +-12 вольт.
    55.4 KB · Просмотры: 470
Спасибо огроомное за помощь
просмотрел запасы кр не нашёл =( нашёл L7805cv он подойдёт для данной цэли ? меня смущает что он 5 вольт даёт а надо 12 вольт... я в этом не шарю ... извините если буду задавать глупые вопросы ....
начитался всякого, до посинения как говорится =) и везде пишут что надо кренку ставить, у меня на линии где 12 вольт 1 ампер только мост и 10000 мф работает всё хорошо, есть ли смысл ставить крен ? бо я что то запутался совсем ( плюс печатную плату делаю, вот и думаю в чертёж добовлять крен или не стоит...
Доброго всем времени суток. У меня подобная проблема. Недавно приобрел себе звуковую карту SB Live 0102. Колонки у меня Microlab M-1000 До этого использовал встроенную звуковую. Но тут понадобилась мне запись в реальном времени и поддержка ASIO драйвера. И вот купил б/у "звуковуху". Драйвера использую от KX Projekt
Сегодня заметил что в "режиме тишины" из колонок доносится легкий шум ка кот наводок и иногда потрескивания. Так же они усиливаются от движения мыши. А если тягать мышью ползунок например в "тотале", то звук вообще становиться высокочастотным и звучит как "жжжииииинь". Почитал эту ветку и задумался о наводках от БП компа или вообще от самого компа. Если все регуляторы спустить на минус в KX Mixer то шум все равно сохраняется. Со встроенной звуковухой такого не было. Жду советов и помощи. Заранее благодарен.
Замечено что фот есть даже от работы винчестера. Если открывать страничку в браузере например, то слышно как в колонках "стрикает" как-будто посекторное чтение винчестера.
