Фонит звуковая карта Creative SB Live! 5.1
  • Автор темы Автор темы heller
а не будет ссылки как это красивее сделать ?
А чего там делать-то? Четыре диода и конденсатор.
слепил с чего было =), в общем перестал как трансформатор гудеть, звук улучшился, но довольно сильно с метр шип маленький слышно, плюс обнаружил на одном штекере усилитель как будто вкл и выкл на другом всё ок =( причины непонятны .... может что блок питания слабый, и конденсатор на 1000 мф только нашёл дома ...
и трансформатор греется =( стрёмно, шоб не сгорел...
Транс греется даже тогда, когда усилитель молчит? Это фигово. Какой получается ток на холостом ходу? И 1000 микрфарад маловато. А резисторы 10 килоом отпаял?
без усилка ? резисторы отпаял
Нет, с усилителем, но не подавая на вход сигнал. Это и есть холостой ход усилителя. И измерь ток в этом режиме.
блин умер мультиметр (( или батарейка села показывает только напряжение а ток всё по нулям =(((( если поможет 9 вольт ...
а да забыл добавить шо усилок нагреватся начал ..
А ты полярность не перепутал? В режиме молчания он должен быть чуть тёплым. И ток покоя в пределах 20-50 миллиампер.
он просто с другой не работает .... там защита стаит помойму
С чем с другой?
он просто не работает, если вместо плюса минус подключаеш .... ток сказать не могу потому что мультиметр поломался он ток не показывает ((
Что-то я сомневаюсь по поводу наличия там защиты от переполяризации. Кстати, я так и не смог отыскать на эту микросхему даташит.
плохо =( я просто менял +- =) всё равно ... теперь подумываю по мощнее собрать блок питания, ну и купить новый мультиметр ... вот только настараживает ето шипение и то что интэнсивней грется начал...
Лучше собери другой усилитель. К примеру на TDA2030.
вся проблема в том что я с текстолитом не дружу а он у нас дорого стоит в добавок... =) проще подвесной сделать но качество ...
Тебе понадобится кусочек со спичечную коробку. Печатку я тебе нарисую. Можно даже без сверления обойтись.
ок спасибо тебе большое за помощь =)
Да я пока ничего и не сделал. Решил, что будешь делать?
Вот даташит на микросхему TDA2040.
