Фонокорректор - на транзисторах или ОУ?
  • Автор темы Автор темы mezko
Схема на Вегалабе в разделе для начинающих в теме "Фонокорректор на NE5532" пост №48. Вместо ne5532 поставлю opa 2604. А вообще,нужно ли уменьшать выход,предлагают оставить всё как есть и при записи на магнитофоне достаточно настроить регуляторами записи? Но меня терзают сомнения.
Сразу скажу, в своё время я её (схему) моделировал. АЧХ не соответствует стандартным, по шумам 5532 проигрывает ОР37 около 10 дБ при работе с ММ.
По поводу 2604 смотрите мои посты в этой теме №34 и 72.
Имеются ещё в наличии OPA2132,OPA2134,OP275. Что про них можно сказать?
275 однозначно не подойдёт, 2132 можете попробовать.
Мах водное напряжение записи для Олимпа - 2 вольта.
Если не смогли уловить разницу - значит остальной тракт недостаточного уровня.
Ну я сразу так и подумал) Усилитель мой зазвучал точно лучше чем встроенный в Веге, а вот на счет фонокорректора, я может не услышал разницы из-за того, что давно не слушал пластинок на родном фонокорректоре:)
И АС мои нуждаются в маленькой доработке - там сгнил вес поролон начисто. В ближайшее время планирую занятся именно АС
Именно АС на 90% будет определять звучание системы в целом и именно поэтому, к сожалению, они требуют самого большого расхода денежных средств...
Ну... Расхода средств не придвидится. Собираюсь оббить изнутри все стенки 3мм пинополиэтиленом или чем-то вроде того, на заднюю стенку дать поролон или синтепон той же толщины, что там сейчас догнивает, провода заменить, пройтись по швам герметиком. Распорки, думаю, не нужны, ведь это ж не 150Вт а 25
Спасибо огромное Focus 016 и Mr.Fix за оказанное внимание. Уменьшу усиление в обоих каскадах.
Если интерес ещё не угас, то на рисунке представлена цепь пассивной коррекции для получения стандартной АЧХ RIAA. При этом хочу сразу оговориться, что финальная характеристика будет зависеть от кривизны конкретного картриджа.
    13.4 KB · Просмотры: 422
То есть такая цепочка формирует АЧХ, а все остальное просто усиливает сигнал?
Именно так и есть
Малошумящий корректор Галахова. Вот, от нечего делать сделал. Правда, маненько его приукрасил буфером из эмиттерного повторителя с генератором тока.
    80.8 KB · Просмотры: 2,388
Вот здесь я отвечу. Такое повторять не стоит. Восьмидесятые прошли более чем четверти! лет назад...
Это бывает. Всё рано или поздно проходит. К сожалению......Считаешь, что не удачный фонокорректор? Или просто схема не в жилу? Что ж, повторю твой , который ты рекомендовал. Послушаю. Сравню. Может и вправду не стоит возвращаться в 1986 год.
ОР(А)37 очень приличный ОУ, один из немногих выпускаемых серийно.
При разработке ПП особое внимание уделите компоновке элементов и топологии проводников, часть рекомендаций я давал в этой теме.
Если у меня появится свободное время, постараюсь тоже представить свой вариант на SMD.
А я думаю, мне как новичку, не помешает и вернутся в 70-е 80-е 90-е годы )) Чтоб, так сказать, пройти весь путь, набратся опыта) И вообще, чтобы было с чем сравнивать современные устройства.
Решил повторить схему Виктора Жуковского, это якобы улучшенная схема OBH-8 Алексея Никитина. Но фонокорректор петь не хочет. В точке R17 и R18, база VT6 должно быть примерно 5 - 6 вольт, у меня 17, соответственно все транзисторы полностью открыты. Плату просмотрел уже сто раз на ошибки. Ничего не горит и ничего не греется. Если выпаиваю транзистор VT6, то в точке R17 и R18 5,5вольт. Ткните носом в чём может быть причина.
    72.9 KB · Просмотры: 82
Перепроверить все транзисторы, этого каскада, а лучше заменить на другие. Бывают экземпляры , которые текут под напряжением.
А также резисторы на соответствие номиналам.
Транзисторы я менял ставил BC550-BC560 и 2N3904-2N3906. Номиналы резисторов уже сто раз проверил. Тут хотя бы понять принцип почему оно так. Причём напряжение растёт плавно, начиная от 5 вольт и до 17.
На схеме режимы транзисторов по постоянному току распишите. И вообще, в описании случаем нет ничего про какие-либо критерии подбора полевого транзистора? Думается что где-то в его степи собака порыта
