Форм-фактор БП
zabeganie
5 Ноя 2009
Форм-фактор БП
Не могу найти на БП, ни в Эвересте форм-фактор своего блока питания. Они вообще бывают разные или все стандартные? Слышал, что мини АТХ бывает. Как узнать какой у меня?
посмотреть на задницу, по заднице определяется форм фактор легко. Сам по себе бп никакой информации не предоставляет, только отрабатывается пост тест на соответствие напряжений. Их же и можно увидеть в эвересте, но там инфа +-километр.
Открыть системник и посмотреть.
Так я и открыл - а какой он, я же не знаю, мини или обычный, я других не видел, не обращал внимания. Вот меряю расстояние между болтиками (их 4 штуки) по ширине и высоте, получилось - 11,5см по ширине, 6,5см-по высоте. Какой это фактор?
с болтиками проблем не будет.единственное с чем может быть проблема-гребёнка на мать
На гребенке 20 pin. Такую и искать?
если мамка с 20ю пинами значит нужен и БП 20.есть 20+4 - тоже гут
Есть ещё flex ATX (83х62х150mm) и micro ATX (125x120x64mm). Размеры примерные, мощность их может быть от 65 до 300 Вт. Отдельно продаются редко, в основном в системниках под mini ITX.
