Фотографии видеокарт Radeon HD 4xxx
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
Уважаемый мистер-х, подумал я хорошенько, всю ночь не спал, и пришла мне одна мысль в голову. Поскольку дрова на звук не ставятся и загрузка с ЖД очень некорректная, а эти два устройства объединяет Южный мост(SB), то есть сильные сомнения в его исправности. Находится он на материнской плате, это после процессора и Северного моста третий по величине чип. Проверьте тактильно его нагрев, как правило, неисправный очень сильно нагревается в первые же секунды после включения. Или обратитесь к спецам по "железу".
Waldemar Sorychta, спасибо за совет.но есть одно "но".с другого жеского загружается нормально и там все ставится хотя он древний(20гб)
А в автозагрузке Realtek висит. Уберите из автозагрузки
RTHDCPL-остатки звукового драйвера
ALCMTR-остатки звукового драйвера
ashDisp-антивирус Avast!
Нажмите "применить" и перезагрузитесь. Почистите реестр.
мистер-х, "древний" ЖД наверняка имеет интерфейс IDE, а Ваш четвертьтерабайтный SATA. Вот и разница в работе.
piton331, сделалкак сказано.результат тот же.настройка системы просит установить обычный режим загрузки.че делать?
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:44 ----------
Waldemar Sorychta, все так .но он работал хорошо.вот я и хочу докопаться до истины.
Не понял о чем речь честно говоря.
после загрузки ОС появляется окно"настройка системы"и в нем написано что для нормальной работы компа необходимо установить обычный режим загрузки.
Винда на проблемном и нормально работающем винте одинаковая? В безопасный режим грузится с проблемного ?
piton331, винда одинаковая.В безопасный режим грузится .
Если в безопасном режиме грузится без тормозов, значит её что то тормозит при обычной загрузке. Программа прописанная в автозагрузке, драйвер, или нехватка одного из системных файлов. Про обычный режим так и не понял, просит его и какие варианты действий предлагает ?
знать бы чего нехватает.там всего 3 варианта запуска:обычный,диагностический и выборочный.вот она и просит обычный.я уже его поставил.это появилось после того как я внес изменения в элементы автозагрузки(удалил 3 элемента про которые вы мне сказали)
всех с Н.Г.под Н.Г. комп совсем перестал загружаться.пришлось переустанавливать винду.форматнул установил и.....о чудо- все стало нормально работать и дрова установились.че не хватало?всем спасибо-голову ломали.
:rolleyes:
ну это без проигрышный вариант :)
Статус
