мистер-х,
У вас какой жесткий диск? SATA или IDE ?
Когда винду переустанавливали в БИОС лазили? Судя по всему проблемы от того что режим диска в БИОС сменили.SATA.кстати попробовал установить систему на другой винт(IDE)эти проблемы исчезли.но этот жоский раньше работал хорошо.хочу докопаться до истины.
где только не лазил-всего не упомнишь.где в биосе посмотреть режим диска и какой режим надо поставить?а изза этого могут не ставицца звуковые дрова?Когда винду переустанавливали в БИОС лазили? Судя по всему проблемы от того что режим диска в БИОС сменили.
Для начала в БИОС установите настройки (в зависимости от версии ) либо: Load Optimized Defaults либо Load Setup Defaults (это в самом конце меню)далее сохраните изменения и перезагрузитесь.где только не лазил-всего не упомнишь.где в биосе посмотреть режим диска и какой режим надо поставить?
Если можно, то сфотайте и выложите здесь.Waldemar Sorychta,
piton331, я вам ответил.может для понятности сфотать линию из прямоугольников и содержание окна?
мистер-х, после запуска Пуск-выполнить-msconfig-ОК-автозагрузка. Давайте скрин окна которое откроется, может определим что систему грузит.
Или не устанавливаются ? Что в процессе установки на экране пишут ?
мистер-х,
При переустановке какие новые устройства подключали?
и вот так грузится до половины экрана.жеский главный,запуск с сдрума.про эмуляцию не знаю где смотреть.нашел вот что:в разделе SiS Serial ATA Mode стоит 2P+2SP(IDE)мистер-х,
В БИОС как выставлен режим работы дисков? Режим эмуляции IDE , ACHI ?
Что же, отрицательный результат - тоже результат, будем рыть дальше.Waldemar Sorychta, boot.ini присутствует.а утилита ничего не нашла.сниму жоский отнесу в банк к знакомому програмисту.там мощный каспер.пускай просканирует.
