Функциональные характеристики Direct3D недоступны
В левом окне Компьютер -> Датчик.
Павел.С,Паш это потом объясним ,внизу в трее цветные квадратики посмотри и напиши
А ты проц не разгонял случайно?
Эверест счас посмотрю!!!!!!!! а комп я не разгонял!!!!!!
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:30 ----------
Проверил Эверестом, температура 43 градуса, но на компе только опера работает, больше ничем не гружу
У вас есть опыт накладывания термопасты?
Её надо ложить чуть-чуть и очень тонким слоем, когда её много - это тоже не хорошо.
Еще возможно охлаждающий радиатор при обратной сборке неплотно стал на место.
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:43 ----------
Ещё в Биос смотрим вот эти пункты.
Переходим в сектор Power, жмем Hardware Monitor.
Включаем конроль кулера процессора и системного кулера.
Режим ставим оптимальный.
Правда у вас Биос может быть другой и пункты немного иначе, но по смыслу понятно.
Пасту я ставил первый раз! снял куллер отчистел все!!! намазал пасту тонким слоем(лезвием размал) ну все очень тонко и акуратно!!!!! и куллер сел плотно!!! проверял я!
Павел.С, в Биосе выставь путкты корорые я описал.
Особенно это актуально летом когда на дворе жарко.
С термопастой это как раз тот случай где нужна золотая середина.
Ну как успехи???
не понял! это значит что я правильно сделал???
это потом проделаю, завтра наверно, счас поздно!!!!! а завтра напишу!!! спасибо большле за подсказку!!!!!!
Я с термопастой не сказал что не правильно сделано, её ну, должно быть не много, но у вас должно быть чувство что ее достаточно для охлаждения и вы сделали хорошо.
Ну я не знаю как описать - нужно чувствовать машину что ли.
Это только в теории все в ней IBM совместимое, но на самом деле каждый компьютер разный.
Ну как бы интуиция что ли.
Да! биос у меня другой, я там покапался и не нашел! А разве причина может быть в этом?
Павел посмотри в эвересте, сколько оборотов в минуту вращается вентилятор который на цп?
Написканно так:
вентиляторы:
ЦП 2637 RPM
Тогда возможны только такие проблемы: 1. Проблема с дровами или операционой системой( если переставить последнюю будет нормально) 2. Тупит блок питания. 3. Процессор доживает свой век.
Ну ОС у меня Loner XP 2009, не жалуюсь!!!!! А вот может быть такое что блок питания не вытягивает вентилятор? Потому что у меня в компе что только не стоит! 2 харда, 2 привода, все слоты ОЗУ забиты, потом еще стоит ТВ тюнер и кардтридер(это конечно помимо материнки видюли и проца естественно)
Да нет, вентилятор потребляет всего 0.2 ватт. Все таки попробуй переставить еще раз систему. У меня процессор атлон 64х2 5000+ , так вот, он у меня тоже показывал градусов 50-60 причем иногда загрузка процессора доходила до 50 процентов в покое. Переставил систему- все стало нормально.
- с этого надо было начинать.
Павел.С, Какой мощности у вас БП?
300 ват стоит
Ребят, мощность блока питания здесь ни при чем, если его мощности не хватает то будет греться бп, а не все остальное
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:56 ----------
Только пробовать переставлять систему. Перед переустановкой не забудь поставить в биосе все по умолчанию. Если не поможет, тогда проц в урну
Не хочется проц в урну!!!!! все таки комп пока нужен хоть и старенький!!! а денег на новы нет!!! ну может весь продам его на запчвсти, че еще мучится!
Погляди еще в эвересте плиз загрузку процессора в состоянии покоя, если скачет очень сильно, значит точно переставлять систему нужно.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:18 ----------
И еще, она не должна быть в пределах 20 процентов на максимальной отметке
