G
Guest
Гость
Проблема такая. Есть 8 лампочек. Лампочки выставлены в ряд. Каждая является индикатором соответствующего разряда восми разрядного двоичного кода. Обновление кода происходит раз в 3 секунды. Т. е. загараются, горят 3 секунды, кратковременно гаснут и снова загораются, показывая новый двоичный код (в смысле какая горит-1, какая не горит-0). Питание лампочек осуществляется переменным напряжением в 27В и 250мА. Данный код необходимо ввести в компьютер через параллельный порт (LPT), т. е. от каждой лампочки на соответствующий PIN регистра данных параллельного порта. Порт работает в режиме ЕРР (двунаправленном). Т. е. выставляем на PIN регистра данных параллельного порта программно лог.1-ци (+5В) и вводим данные в порт путем замыкания соответствующего PIN порта на логическую землю порта. Каким элементом можно для этого воспользоваться. На первый взгляд простым реле со схемой выпрямления. Но реле дает дребезг контактов, и схема получится большая. Может оптроны? Если да, то какие по маркировке и номиналу? Данный элемент должен играть роль реле для гальванической развязки.
