Гаснет экран у монитора LG Flatron F730P
Здравствуйте.
Монитор LG Flatron F730P. В эксплуатации 7 лет. Без ремонта.
Проблема в следующем. При работе неожиданно гаснет экран, системник работает. Подсветка у кнопки вкл. монитора горит. Но когда на неё нажимаешь, чтобы выключить монитор – повторно при включении индикация не загорается и сам монитор тоже не включается.
При отсоединении монитора от системного блока, монитор включается, ну и появляется табличка самодиагностики монитора об отсутствии сигнала. При подсоединении к системному блоку – опять черный экран.
Выключал и заново включал компьютер – монитор работает. Беспокоит данная вещь уже месяца 2-3.
С недельку назад я монитор пропылесосил изнутри как смог (не помогло видимо, хотя до процедуры выключался чаще). Системник тоже периодически очищаю (ему тоже 7 лет). Ковыряться в плате монитора я не стал (и в дальнейшем не собираюсь), но на глаз откровенных косяков не видно.
Была как-то такая ситуация 1-2 года назад. Решалась частым нажатием на кнопку включения монитора (было так раз 5).
После «пылесоса» дней 5 работал по 12 часов в день – проблем не было. До этого мог и через 30 минут выключиться. Сегодня после 10 часов работы вырубился.
Вопрос: Могут ли быть проблемы с монитором – проблемами с компонентами в системном блоке или это чисто «мониторовская» проблема.
Поскольку, если «накрывается» монитор, то мне проще новый купить, чем нести его в ремонт или не дай бог самому чего-то там искать, паять.
А если проблема с железками в системнике, то хотелось бы узнать какие именно они могут быть и как их устранить (варианты с заменой деталей для проверки или подключения к другому системнику – исключены – НЕТУ в наличии и взять негде). Был бы другой системник или монитор – как минимум бы определился кто «виноват».
Спасибо за помощь.
Здравствуйте.
Спасибо за помощь.
