Гаснет экран
  • Автор темы Автор темы Roach13
Roach13
18 Сен 2011
Гаснет экран
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
Иногда, когда я отхожу от работающего компьютера минут на 5 ( с включенным браузером) по возвращению я вижу, что экран потух. В целом система вроде функционирует, но вот экран ни в какую не хочет включатся - пишет no signal, помогает только перезагрузка. Думал, что это падает драйвер видяхи - потер, переустановил.. Но это не помогло. Самое странное, что в "Событиях управления" никаких ошибок связанных с драйвером видяхи не появляется. Однако один раз эта ошибка все таки отобразилась в журнале:
- System
- Provider
[ Name] Display
- EventID 4101
[ Qualifiers] 0
Level 3
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2016-05-10T11:30:13.000000000Z
EventRecordID 62238
Channel System
Computer Roach-PC
Security
- EventData
nvlddmkm
Подскажите, как именно мне стоит выявить проблему? Мб есть какой то софт, что фиксирует все ошибки системы? В настройках электропитания выключены сон и выключение эрана. Win 7 x64. Спасибо.
Системные хар-ки:
୰ CPU...................INTEL Core i7 4790 @ 3.60GHz
୰ RAM...................KINGSTON HyperX 16GB @ 2400MHz
୰ Motherboard........ASUS Sabertooth Z87
୰ Graphics.............MSI NVIDIA GTX 770 4GB
୰ Hard Drive…........CORSAIR FORCE SERIES GT 120GB
Только что смог застать эту ошибку. Тухнет экран, звук ошибки, звук на пару секунд зациклился. И в журнале ничего..
Ах да, монитор Acer AT2231 подключен через DVI-VGA переходник.
другой драйвер на видеокарту попробуй, более раннюю или которая с диском шла в комплекте
Не помогло. Теперь эта проблема появляется в произвольном порядке. В принципе для меня было отлично если мне подскажут как в журнале настроить автоматический перезапуск этого драйвера? А то пишет, что успешно востановлен, а в итоге экран черный и ни фига.
такое бывает или при перегреве карты или при неправильно подобранном драйвере
Да, я как раз начитался различных решений данной проблемы. Думал разогнать видяху при помощи Afterburner но забил и скачал msi gaming app. Сижу на silent mode и вроде пока все нормально.
Не помогло. А как мне выявить проблему перегрева карты или мб ей питания не хватает? у меня бп на 700. странно
А если совсем вынуть из компа дискретную видюху и поработать на интегритованной в проц? Ошибка повторяется?
На время проверки:
Заменить БП.
Заменить ВК.
В итоге я откатился на 364.51 Полет нормальный.
Сутки все работало как часы. Сегодня прям во время игры в лолец экран потух. Буду пробовать работать без видеокарты, а то диплом сам себя не напишет :tehnari_ru_509:
