Гаснет монитор во время игры
stanislav1107
13 Апр 2016
Компу меньше года, собирал мой брат сам. Проблемы начались почти сразу. На данный момент при игре гаснет монитор с надписью "нет сигнала", при этом система не зависает, так как слышно звук какой-то ошибки после погасания монитора, и, если была вкл музыка, она продолжает играть. Раньше была проблема с полным зависание системы и заеданием звука опять же при играх, но она сменилась на эту. Гаснет монитор при игре в Battlefield 4\Hardline, Fallout 4 иногда CS GO. При этом не важно какие настройки графики стоят: сегодня играл в BFH, поставив все настройки на самые низкие, температуру MSI Afterburn показывал в районе 50-55 - через 30-40 минут монитор погас. Пробую на ультра высоких - то же самое, при этом фпс стабильно 60, температура ~65. Также сегодня запускал специально Spliter cell Blacklist на самых высоких - полтора часа игры без проблем с 60 фпс и также ~65 градусами видеокарты. Процессор тоже показывает нормальную температуру. Пробовал переставлять драйверы, увеличивать скорость кулера видеокарты, загружал винду 10, установленную на другом ЖД, менял монитор, чистил от пыли - безрезультатно. Результат дало следующее: дня два наза монитор стал вырубаться уже через 5 минут после запуска игры (той же BF) на самых низких, при это в компе что-то пострескивало постоянно. Я решил снять крышку и пошерудить штекерами, видеокартой - вдруг что не контачит - и это дало то, что комп перестал вырубаться быстро на low графике, а только минут через 20-40 на любых настройках графики, при этом потрескивание прекартилось. В battlefield'e специально проводил тест, а именно устраивал всякие взрывы, чтоб создать больше эффектов и нагрузить видеокарту, в итоге гаснет монитор как раз во время очередного какого-нибудь массового подрыва, но может погаснуть и просто при игре на большой карте даже на низкой графике. Проблемы пока наблюдаются только при игре.
Хар-ки компа выложу где-нибудь ниже, не дает создать с ними тему, пишет о защите от спама.
видеокарта: Nvidia gtx960
процессор: intel core i5 3200Hz
матернка:asus H61M-k
озу 8гб одной планкой
блок питания на 450w exegate ATX-CP450
Попробуйте подкинуть другую видеокарту и БП (по очереди).
P.s. Казбек, ход наших мыслей совпадает. :)
нету возможности подключить другие комплектующие
можно ли как то снизить энергопотребление видеокарты в играх? ползая в интернете натыкался на статьи про снижение частоты и проч.
выньте видеокарту подключите к материнской плате:) у вас процессор, по идее, с всроенным видео ядром, ваш комп таким образом станет хорошим офисным компьютером:) однако, не смешите народ купите нормальный БП 600w+ или попытайтесь отнести на замену свой нынешний в магазин, как вам и советовали ранее.
Тут люди разгоняют процессоры, оперативку, вносят изменения в настройки видеокарты, повсеместно повышая питание устройств, а вы прям очень неадекватненько рассуждаете:))
А что ему скажут в СЦ?все работает выбирали сборку сами ... разве что если комп был собран ими(магазином) из выбранных вами деталей, то обязательно тащить весь комп не разбирая, в любом случае хуже не будет.
