Гаснет монитор и зависает комп во время игры
Низковато напряжение на проце.Плохо ему без электричества-то...
дык в материнке то дело. мож у тя один контактик отвалился
Салам!!! У меня GTX460 1gb forsa---Gigabyte x58-usb3---delux intel atx12v 2.31---i7-950 box 3.06ghz--- кулера стандарт на проце, видюхе, БП---температура в норме--- как начинаю играть в крутые(объёмные) игры через минут, так 30 подвисает и меняется цвет графики на квадратики, температура при этом видео 78, проц 82, мать 80. Вспомнили? Сегодня зашел в магазин и увидел кулера на ай7 и теперь я знаю причину!Теперь выбираю кулер, пока выбрал "дипкул" KILLER WHALE PREMIUM и KILLER WHALE. Но какой выбрать и вообще как выбирать не знаю. Что посоветуете.
Огромная температура мат.платы!И проца,впрочем,тоже.Видео на верхней планке.
Обратите внимание на продукцию Thermalright и CoolerMaster.На мой взгляд,на порядок лучше Дипкула.Ну,еще Noctua посмотрите.
Либо укажите бюджет на кулер,попробуем подобрать.
Рынок маленький, есть иглу и дипкулы.
Хотел потратить около 70 долларов. Кстати старый кулер чмошный от 775 по моему, вот и греиться.
Размер изделия 154.5X143X143.5mm
Размер вентилятора 120X120X48mm
Вес нетто 900g
Тип подшипникa Hydro Bearing
Ном. напряжение 12VDC
Рабочее напряжение 10.8~13.2VDC
Стартовое напряжение 7VDC
Hоминальный ток 0.22±10%A(MAX)
Входная мощность 2.64W
Скорость вентилятора 800±150~1800±10%RPM
Макс. воздушный поток 78.31CFM
Уровень шума19.1~31.8dB(A)
KILLER WHALE PREMIUM медь и KILLER WHALE аллюм.
Какой сокет у Вашего процессора?
Хоп мейли! Рахмат! Доброй ночи!
