Гаснет монитор и зависает комп во время игры
А вообще бы фото увидеть хорошо было бы.
просто дотронутся до радиатора на устройстве .
до радиатора невозможно дотронуться, мешают конденсаторы
Various-Alex написал(а):
Карта наверное с таким типом охлаждения или подобным?
- картинка должна открыться в новом окне, там карта точно такая же как у меня.
Олег, от БП идут разветвители на все карты, жесткие диски и материнку, монитор подключается к системнику через usb, так было всегда и раньше все норм было; провод клавиатуры ничего не задевает; все сетевые провода в нормальном состоянии, монитор с видеокартой тоже нормально соединяется.
groks, карта занимает один слот, лишних планок нет, через заднюю стенку выдувается воздух, но он прохладный, а если в непосредственной близости от кулера видяхи руку держать, то там очень жарко и пластиковая крышка СО тоже горячая, но более менее терпимо. Вентилятора ни у нас ни у соседей нет :tehnari_ru_325:
Отличная карточка с охлаждением "от противного"(вот только в этот раз фото увидел). Дует она есс. вперёд и через заднюю стенку будет что попало вытекать.
Либо мы идём в совсем неправильном направлении, либо не учитываем некий фактор. Знать бы ещё - какой.
Оля777 Может подкинешь ещё информации? С чего это начиналось? Не устанавливались ли какие программы? Не менялось ли что либо внутри системника(да не похоже - пыль была в изобилии)?
groks,
Переустановили ОС месяц назад (поэтому полагаю драйвера новые, диспетчер устройств неполадок не выдает), в течение этого месяца постоянно отправляю комп в ждущий режим (может тут проблема?), на вирусы недавно проверяла avast'oм, ничего не нашел. Новые программы - браузеры и игры; сразу после установки винды поставили прогу TuneUp, она один раз выдала ошибку файловой системы на жестком диске, но больше проблем не было.
Внутри системника пыли было много! в кулерах материнки и видеокарты вообще лежала толстым слоем под вентиляторами. Из железа дополнительно поставили только старый ЖД Maxtor 6L040J2, но мы его подключали и до переустановки винды и проблем не было. А комп начал вырубаться около недели назад. Однажды вырубился без всякой игры, после подключения мобилы по usb.
Еще кстати, системник и монитор подключены через сетевой фильтр CyberPower.
Может видеокарта просто выходит из строя?
Видеокарта скорее всего просто перегревается, если она из строя выходила, то в большинстве случаев артефактила бы (артефакты- точечки цветные и полоски). От таких температур термопаста теряет свои теплоотводные свойства быстрее, чем при номинальных, тем более радиатор до конца не очищен от пыли. Если есть корпусной вентилятор, то снимите его и направьте на видеокарту.
Интересный момент с отключением при втыкании USB устройства. Вполне вероятно, что БП не в порядке.
Вариант с умирающей видеокартой ... . Ну могут стабилизаторы потерять параметры и подавать завышенное напряжение на GPU, могут конденсаторы потерять ёмкость и напряжение пойдёт слабоотфильтрованное. Но это всё в домашних условиях с трудом можно исправить.
Перейдём опять к реальным действиям по выводу видеокарты из перегрева.
Надо попробовать снять пластиковую крышку и почистить радиатор. Что там - шурупы, защёлки?
4 шурупа.
Кстати там слой термопасты 2 мм, ее даже видно между крышкой СО и самой видеокартой. Это наверно слишком много?
Стоп! Это термоподушки. Они стоят на модулях памяти, которые у этой модели тоже под радиатором. Их не стоит трогать вообще. Частенько их выбрасывают и пытаются мазать чипы пастой ... Там расстояние чуть не миллиметр!
Купить потом проблематично.
Нас интересует только паста на чипе GPU. Там слой очень тонкий и служит он только для выравнивания шероховатостей сопрягающихся поверхностей. И чем он тоньше, тем лучше, поскольку теплопроводность пасты ниже чем у металла радиатора. Если скрутить 4 винта(подпружиненные? не терять. братана изолировать на время работы), то можно будет пособирать выдавленную из под GPU пасту и размазать её по поверхности чипа. Нормальная термопаста имеет консистенцию зубной пасты, комков быть не должно. Высыхать она в принципе не может - там силиконовая жидкость. Но ... умудряется высыхать.
Точно, подпружиненные. Кстати, эти термоподушки на ощупь снаружи такой же консистенции, как по описанию термопаста. Они там сами крепяться или их надо будет потом ставить на место? И еще, можно ли класть видеокарту на поверхность текстолитом?(Я имею в виду чтобы ниче там не повредить)
Они только за счёт липучести силиконовой жидкости держатся.
Класть можно. Осторожно - есс.
Ещё - при сборке СО не следует раскачивать радиатор, чтобы не снести элементы и не повредить углы GPU.
А радиатор на чипе стоит? Если на чипе, то как я смогу размазать лишнюю пасту по поверхности чипа???
И кстати, можно ли временно использовать что-нибудь другое вместо термопасты? Нашла тут в инете тест некоторых веществ. Хотя бы 2 недели что-нибудь из нижеприведенного списка протянет?
    27.5 KB · Просмотры: 886
Высушить зубную пасту и смешать с машинным маслом. Растереть до полного отсутствия комков. Или даже просто машинным маслом. Растительное не надо, поскольку при нагреве превратится в олифу. Уайт-спирит и изопропиловый спирт агрессивны и быстро испарятся. Горчица, несмотря на хорошую теплопроводность содержит воду - коротнёт. Зубная паста - тоже.
Но, собственно - какая там картина на GPU? Есть ли остатки пасты? Если эти остатки выровнять и поставить радиатор, то оттиск на радиаторе соответствует контактной площадке GPU?
Оля777
А чем Вам термопаста не угодила? Ведь она предназначена именно для этого.
На первой странице #9.
groks, вокруг GPU есть остатки пасты, но они застыли как смола, их невозможно размазать, так что она скорей всего высохла.
Всю СО я разобрать и почистить не смогла, т.к. там нужна ОЧЕНЬ мелкая крестовая отвертка, а у нас ее нет, и у соседей тоже! :(
Температура ГП 66"С без нагрузки с закрытой крышкой, с открытой - 60"С. Это нормально? (пока брату не даю играть, вдруг спалит карту)
При снятой крышке СО на термоподушках тоже есть пыль, она к ним прилипла и не счищается. Их тоже наверно надо будет менять?
нет и не советую даже включать.
а паста старая, чистится спиртом и тряпочкой ( только аккуратно)
Ну раз паста застыла, то мы вероятно на правильном пути.
Осторожно счистить остатки этой бяки, протереть поверхность GPU и радиатора тряпочкой со спиртосодержащим средством, нанести капельку масла, собрать, проверить. Если есть какое косметическое средство на глицерине, то это ещё лучше.
Подушки трогать не надо. Они контактируют с пластиковыми корпусами чипов памяти и лишняя пылинка там не важна.
Температура высоковата но и погода ведь ... . Чем ниже разница у радиатора(видеокарта) и теплоносителя(воздух) тем ниже эффективность СО. Любой СО.
У меня сейчас GF250 в простое показывает 50С. И это нормально, поскольку в помещении 35С.
Более интересно - как карта будет реагировать на нагрузку. Можно скачать, например, мелкую утилиту GPU-Z или воспользоваться другим софтом и посмотреть как будет изменяться температура при нагрузке игрой или тестом. Ну и как с висяками будет после всех мероприятий.
А во что малолетний играет? Не думаю, что его игрушки серьёзно нагрузят видеокарту. Не в Кризис и Анрылу3 же он рубится. Наверное.
Брат играет в Counter Strike Source и в Need for Speed Most Wanted. В Unreal я ему запретила играть. Но кстати графика в Need for Speed на первый взгляд тоже мощная. С максимальными графическими настройками ГП нагревается не больше 110гр., пока брат играл в течение 2 часов только 1 раз комп вырубился. Если ставить средние и минимальные настройки - 96 максимум и не виснет. Так что пока живем! :tehnari_ru_889: :tehnari_ru_674:
Домой приеду и прочищу СО - посмотрю как будет.
Почему? Вроде с новой "пастой" в нормальном состоянии температура вообще выше 60 не поднимается..
96 все равно многовато, но потянет пока что.
