GeForce GT 520
Парни, а не допускаете варианта с ЦП? может камень отказывается дружить с NVIDIA?
ЗЫ
Автор, попробуй снести систему, обнулить биос, воткнуть 520-ку и устанавливай систему. если не поможет, то тут однозначно не исправимый конфликт железа, лечение будет одно - поменять карту на другую
Там скорее всего проблема не ЦП, а чипсета, плата изначально строилась под кросфайр.
Вот скрины с ауторана... А переустановка подчистую это значит обнулить биос и усатновить семерку? (и где в ауторане установленные программы, в каком разделе)
    121.7 KB · Просмотры: 77
    127.4 KB · Просмотры: 63
А что делает в системе GVCplDrv.sys?
Вроде это какой-то специфический графический драйвер от Gigabyte, возможно именно он мешает.
Простите за идиотский вопрос: вы имели ввиду вставить 520-ю и проверить на ауторане так? Ато я проверил на Радеоне.
Я эту тему глядел как только автор создал, и тоже было решил что беда в том что мамка не приняла NVIDIA, но, почитал разные форумы, народ говорит что в принципе она конфликтует только с некоторыми например 9600, а 520ки берет на отлично без всяких проблем...
Особой разницы нет, просто меня интересует именно этот gvcpldrv.sys
Думаете его следует удалить? И если да то как?
Для начала просто попробуйте поставить новую видеокарту, в autoruns снять галочку напротив этого драйвера и перезагрузиться.
только наоборот, сначала снять с автозагрузки, а затем менять карту :)
Вапрос, канешно, интересный :)) ©
Если человек деинсталлирует драйвер перед заменой видеокарты, то, возможно, и эта штука может удалиться сама. А может и остаться или даже переустановиться заново из-за какого-нибудь системного глюка. Поэтому мой вариант решения позволяет не обращать внимания на все эти факторы.
Атишные дрова кстати частенько вылезают из неоткуда, у них это что называется в крови :D
Нет не вышло ( скрин ), чтож осталось только переустановить Виндоус, если конечно больше нет вариантов. У меня вопрос, раз уж эта видеокарта несовместима с моей мамой, то какую мне бы взять, такую чтобы была совместима с моей конфигурацией компа и стоила не дороже 520-ой?
    172.4 KB · Просмотры: 73
А незнаете подойдет ли мне radeon hd 6450 или тоже будет какая то несовместимость?
С радеонами проблем быть не должно, один производитель...
Еще вопрос: мне друг предлагает взять у него 8600GT как вы думаете она мне подойдет? И честно сказать я впервые такое слышу, что видеокарта GEforce не подходит к Радеоновской плате или наоборот.
Фокус в том, что плата имеет специфический чипсет.
AMD 580X CrossFire Chipset/SB600
CrossFire - фирменная технология ATI, поэтому там возможны фокусы при совместной работе с NVidia.
Попробуйте программу SamLAb. Она вам автоматически найдет нужные драйвера и установит. Тока она весит почти 5 гигов. Но отлично помогает при установки дров. Удачи.
