Поясните. Увеличится количество витков? Но провод будет тоньше. И главное - ликвидируется силовой трансформатор 360Вт - представляете его габариты и вес?Уверяю Вас, он станет еще больше и тяжелей.
Это и не требуется. Задача - создать максимально компактный и легкий аппарат с сетевым питанием.От АКБ 12 В измененная конструкция работать никогда не сможет.
С сетевым питанием в любом случае понятно, а чем будешь питать генератор и раскачку, тоже 220В ?...Это и не требуется. Задача - создать максимально компактный и легкий аппарат с сетевым питанием.
Ну уж маленький трансик можно будет поставить.чем будешь питать генератор и раскачку, тоже 220В ?...
Господа, я все ж таки электрик, с IV группой свыше 1000В. Всё по безопасности - это мне известно. Вот с электроникой к сожалению на ВЫ...Прикосновение к его элементам при подключенном в сеть приборе недопустимо!
У меня тоже IV группа. В армии был старшим электриком высоковольтных подстанций 100/10 кВ.Господа, я все ж таки электрик, с IV группой свыше 1000В. Всё по безопасности - это мне известно. Вот с электроникой к сожалению на ВЫ...
самое время восстановить пробелы. Так что там с расчетом трансформатора? Сколько витков первички получилось?
Тогда вместо родного БП и трансформатора сделать легкий ИИП 300 ватт ...Питание... точно не помню, что-то около 100В.
Лучше всего ШЛ ...Или же лучше использовать Ш или ШЛ железо? Мотать проще.
Вот тут не знаю, я даже формул таких не встречал, не было надобности ...Какое должно быть сечение железа, чтобы получить с него 200 Вт в нагрузке при частоте 1 кГц?
Имеется тороид от сетевого трансформатора с габаритами 78х50х30. Думаю на нем намотать, а с витками подскажите...А сколько сечение среднего стержня трансформатора ?...
А сечение железа с оригиналом совпадает ?...Имеется тороид от сетевого трансформатора с габаритами 78х50х30.
