Генератор минутных интервалов на микросхеме К155ЛА3
Ясно. Ночью сейчас уже не купишь, по-моему проще выломать плату о пооткусывать всё лишнее. Или оставить их на плате, а отпаять всё остальное и использовать имеющиеся дорожки
А если уже в изготовленной плате сгорела микросхема, а Вы ее впаяли. Не переделывать же плату, если микросхема сгорела, вот для этого и нужен. И таким аккуратным методом можно и из нужного что-нибудь отломать:)
Ну если сгорела микросхема, то откусываем ножки, а потом выпаиваем их не боясь перегреть мёртвую микросхему :) Вот если надо с одного место на другое перепаять, то тут думаю без oтcocа никак. А вообще, думаю удобнее разъёмы для микросхем применять
Не ожидал, что фильтр сработает :) там за звёздами скрыт шприц для припоя :)
Собрал схемы в одну кучу, получилось вот такое. Где неправильно?
Маловато триггеров для часового интервального таймера, не скупись, добавь ещё. И одновибратор у тебя включается неправильно. Тебе нужно делитель на 60 соорудить, а у тебя получился делитель на 8 и сразу запускается одновибратор на 15 сек.(собери делитель на 60).
Выпаивать микры 155 серии просто...в железную плоскую банку (можно просто крышку для консервирования металлическую. Накладываешь свинец от аккум побольше, что б с горкой. плавишь на газу на кухне. В лужу из расплавленого свинца кунаешь плашмя плату ногами микросхем в лужу (держа плату плоскогубцами). подождал секунд 30-40, припой расплавится вокруг ног у микросхем, дальше быстро переворачиваешь плату и о край раковины ШМЯК со всей дури. Микросхемы все в раковину и выскочат, которые в луже свинца ножки купали. Главное что бы ноги микросхем были прямые (что бы не цеплялись за края отверстий) и быстрота...пока припой вокруг ног не застыл снова. Все микры будут работоспособные. Я так ведро всяких микрух выпаял...ни одной дохлой не было.
Интересный способ :) Надо будет попробовать.
А что именно непрвильно?
Тригеров я ещё добавлю, мне сейчас нужно знать правильно ли я все соединил
Пошарился по нэту, переделал схемку, вот что полусилось. Теперь правильно?
    11.2 KB · Просмотры: 306
Первые два элемента это мультивибратор, который создаёт максимально длинные интервалы (насколько позволяют микросхемы). Далее идут 6 триггеров, которые работают как счётчик до 64. Последний триггер выдаёт сигнал на инвертор, с которого идёт пусковой сигнал на одновибратор и одновременно сбрасывает последний триггер (чтобы на одновибратор не поступал пусковой импульс течении ещё 64 импульсов мультивибратора, пока он не переключится). Одновибратор при поступлении пускового импульса выдаёт импульс нужной длительности.
Всё правильно, я ничего не перепутал? Знающие люди, будьте добры, проверьте пожалуйста
D-триггеры переносят состояние входа D по положительному фронту на входе С. У тебя по схеме прямой выход идет на вход С следующего триггера. Предположим все триггеры после включения установлены в 0. Теперь что получится, когда придет первый импульс с генератора? правильно первый D-триггер перекинется и...на второй триггер на С придет положительный фронт по нему и второй триггер перекинется и на вход третьего придет положительный фронт и....
а в остальном всё правильно.
Я прошарил нэт, википедию, книжки по микросхемам, там написано, что переключение D-триггера происходит при спаде сигнала, а не при его появлении, поэтому он и работает как счётчик
скопировал из ВиКи:
"D-триггер (D от англ. delay — задержка либо от data - данные) — запоминает состояние входа и выдаёт его на выход. D-триггеры имеют, как минимум, два входа: информационный D и синхронизации С. После прихода активного фронта импульса синхронизации на вход С D-триггер открывается. Сохранение информации в D-триггерах происходит после спада импульса синхронизации С."
Ну если с остальной частью схемы всё в порядке, то буду придумывать печатку, подбирать R и C, собрирать и испытывать.
Всем спасибо за ответы tehno011
Не, такие схемы, сначала надо на монтажке сделать, проверить правильность работы, соответствие техническому заданию, подобрать времязадающие элементы, а потом уже приступать к разводке и изготовлению печатной платы.
Только, при этом, нужно всегда помнить, что синхроимпульс может быть как положительной, так и отрицательной полярности.
То есть, например К561ТМ2 переключается положительным фронтом...
Т.е. это зависит ещё и от микросхемы? у меня триггеры на к155тм2
К155ТМ2 также переключается положительным фронтом, то есть, "по спаду импульсов отрицательной полярности"
Значит на схемке надо менять местами инвертированый и неинвертированый выходы, а так же убирать инвертор на входе мультивибратора
скопировал из ВиКи:
"D-триггер (D от англ. delay — задержка либо от data - данные) — запоминает состояние входа и выдаёт его на выход. D-триггеры имеют, как минимум, два входа: информационный D и синхронизации С. После прихода активного фронта импульса синхронизации на вход С D-триггер открывается. Сохранение информации в D-триггерах происходит после спада импульса синхронизации С."...
Неточность закралась в Викпедию.
Сообщаю вам по секрету, что D-триггеры бывают 2х типов. Вики описывает классический пример одноступенчатого D-триггера срабатывающего по уровню на входе С...Классический пример таких триггеров, это К155ТМ5, или любой регистр защелка (К155ТМ7, К555ИР22, К580ИР82 и т.д.). Который может использоваться лишь как защелки для хранения бита и никогда к качестве счетчика, или регистра сдвига.
У вас же будут использоваться D-триггеры К155ТМ2. А это классические D-триггеры ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ. А двухступенчатые D-триггеры срабатывают по положительному фронту синхроимпульса на входе С .
Все счетчики, регистры сдвига, делают только на двухступенчатых JK-триггерах, или на двухступенчатых D-триггерах.
А что бы у вас со схемой не получился карамболь, который я вам описал, нужно брать выход D-триггера не прямой, а инверсный для подачи на вход С последующего триггера.
Поставил себе Proteus, теперь моделирую схемы там, чтоб меньше вопросов и косяков было :) Всем спасибо за помощь :)
Как говорится, небыло печали в интернете накачали :) Протея поставил, более-менее разобрался как моделировать, даже результат ожидаемый был, но вдруг начались косяки. Мою схемкк условно можно разбить на 3 блока: мультивибратор, счетчик и одновибратор. Мультивибратор + счетчик работают нормально, а вот с мультивибратором какая-то фигня. На временном графике у меня при его включении сигнал меняется не от высокого уровня к низкому, а сначало, как и положено,падает при пуске до нижнего уровня, а потом подымается к промежуточному (2,5в), и только после этого подымается до высокого. После одновибратора выходной сигнал у меня должен отпирать полевой транзистор, которым запускается моторчик. Делаю отдельно схемку из транзистора и генератора единичного сигнала, собираю по принцыпу "общийисток", прогоняю моделирование, все отлично, по положительному импульсу транзистор отпирается, моторчик крутится. Н стоит вместо генератора сигнала подцепить выход с одновибратора, как у меня перестает работать вся схема.
Я вот теперь не могу понять, в чем проблема, то ли в схеме что-то не так, то ли программа так глючит. Может кто-нибудь помочь?
