Генератор на Ардуино
  • Автор темы Автор темы v1ct0r
v1ct0r, в приборе есть регулировка выходного уровня сигнала?
да переменный резистор 4.7кОм, он показан на схеме
второй Шоттки, через который схема питается от аккумулятора.
он хоть и лучше подходит для питания схемы, но на нем все равно падает 0.3 вольта.
поэтому я заменил его на npn транзистор, на котором теперь падает всего 0.1В
с мосфетом не получилось, он не закрывался при питании от ЮСБ, почему разбираться было лень.
Так же решил сделать входной формирователь импульсов для частотомера.
чувствительность в звуковом диапазоне теперь менее 100мВ, на более высоких частотах не пробовал.
Еще изменил прошивку, внес в нее контроль напряжения аккумулятора - теперь на экране всегда видно какое напряжение на аккумуляторе. И т.к. штатный генератор выдает максимум 4МГца, добавил еще один генератор прямоугольных импульсов на 8МГц.
    67.6 KB · Просмотры: 37
  • generator.rar
    generator.rar
    7.1 KB · Просмотры: 16
У меня получается вот такой синус и треугольник, пилы и меандр в норме. Резисторы пропаены нормально, порты работают.
    29 KB · Просмотры: 26
    25.2 KB · Просмотры: 26
Разобрался.
поздравляю!
Спасибо! Хороший приборчик. Переделал на 2х строчный LCD . Пока нет энкодера.
так выложите вариант прошивки для этого дисплея, может у кого то тоже нет 5110 и это его останавливает от того чтобы повторить конструкцию, а 1602 наверно у каждого, кто с ардуиной связался, есть
Пока нет энкодера.
ну на кнопках тоже нормальный вариант
Обязательно выложу, нужно сначало привести в порядок. На 5110 выглядит по лучше, сначало хотел на нём собрать но нужно заказать и ждать.
Нашел энкодер и собрал в корпус.
Частотомера и вольтметра нет, может потом сделаю чтоб показывал напряжение аккумулятора.
Еще убрал вторую кнопку, режимы переключаются долгим нажатием кнопки энкодера.
Текст на латинице, т.к. LCD не поддерживает кириллицу. Когда то на Micro C for PIC по коду ASCII можно было вывести русские буквы, на Arduino возможно такое не знаю.
Слева выход "тюльпан", регулятор уровня, переключатель "шим / DDS".
Справа энкодер и выключатель питания. Нужно купить маркер и все подписать.
    51.2 KB · Просмотры: 27
    51.4 KB · Просмотры: 20
    49.6 KB · Просмотры: 22
    82.1 KB · Просмотры: 34
  • Generator_02_05.rar
    Generator_02_05.rar
    27.8 KB · Просмотры: 19
нормально получилось :bravo:
в верхней строке после "Hz" вполне влезет напряжение аккумулятора, можно просто даже одни цифры в мВ.
по схеме:
если это не упрощенная, то аккумулятор сразу после ЮСБ не есть хорошо.
прошивку посмотрю позже
Аккумулятор подключен через модуль TP4056 (в схеме не подписан) На его вход ток идет от
USB разъёма Ардуино нано, чтоб можно было заряжать и прошивать с одного разъёма.
На счет контроля напряжения питания я тоже так же подумал, там как раз остаётся место. Пробовал ставить
как у вас библиотеку измерения напряжения питания, но в Протеусе код зависает на строке с Analog_read_VCC(). В железе не пробоаал, если не получится то просто подключу один из АЦП каналов на шину питания. У вас в последней версии в шапке скетча написано что нужно пользоваться Arduino IDE 1.6. может поэтому не работает эта функция?
не знаю почему, но например когда я пробовал заливать код в Arduino IDE 1.8.х, то DDS генератор выдает абракадабру, в первоисточнике(см. 1 пост) об этом тоже сказано.
Поэтому я даже не задумывался над
идея взята отсюда https://wiki.iarduino.ru/page/arduino-vcc/
функцию измерения напряжения питания не смог запустить, может нужна другая версия IDE. Сделал через делитель по обычному.
Энкодер в одну сторону работал не правильно, немного изменил его обработку теперь все работает четко.
Внутри получилось все на проводах, лучше конечно сделать плату, заменить аккумулятор на 14500.
Приборчиком доволен. Спасибо v1ct0r!
    38.9 KB · Просмотры: 25
    113.9 KB · Просмотры: 21
    84.8 KB · Просмотры: 33
  • Generator_02_09.rar
    Generator_02_09.rar
    29.8 KB · Просмотры: 16
а у вас какая?
выберу время соберу ваш вариант "на соплях" и попробую пошаманить с кодом.
У меня версия 1.8.4.
Был случайно стерт половина строки массива musor_mass, потом сравнивая с первоначальным скетчем нашел.
понятно, я только что тоже к этому пришел
к оригиналу (для 1.6.х) методом проб добавил 2 символа в массив musor_mass и тоже заработал в 1.8.19
подтолкнуло меня к этому
IREK
вы не будете против, если я ваш вариант генератора выложу на других форумах?
