Генераторы постоянного тока
Pilot1909
30 Мар 2023
Укажите причины уменьшения напряжения на зажимах генератора с параллельным возбуждением при увеличении тока нагрузки. Объясните пожалуйста, нужно последовательное логичное объяснение с формулами , я знаю что есть напряжение на зажимах генератора , u=E-I(я)R(я), знаю что I(в)=U/R(в) но как это взаимосвязать . Я так понимаю что I(нагрузки)=I(я)+I(в)
точнее для параллельного возбуждения
I(я)=I(нагрузки)+I(в)
но им (I(в)) в большинстве случаев можно пренебречь
Извиняюсь что встреваю, я в этих темах не шарю. Но я тут по случаю нейросетям голову ломаю, мне просто на начальной стадии интересно GPT заморачивать. Думаю, от моего поста никому не убудет.
Вот что родил ИИ на эту тему.
В электрической схеме генератора с параллельным возбуждением напряжение на зажимах генератора определяется как разность между ЭДС генератора и напряжением падения на внутреннем сопротивлении генератора: u = E - I(я)R(я), где E - ЭДС генератора, I(я) - ток возбуждения генератора, R(я) - внутреннее сопротивление генератора.
При подключении нагрузки к генератору, ток в цепи увеличивается, так как теперь генератор должен обеспечивать не только ток возбуждения, но и ток нагрузки. Таким образом, общий ток в цепи будет равняться сумме тока возбуждения и тока нагрузки: I(нагрузки) = I(я) + I(в).
Заметим, что ток возбуждения считается постоянным и изменяться не будет. Тогда, подставим I(я) в формулу для напряжения генератора:
u = E - I(я)R(я) u = E - (I(нагрузки) - I(в))R(я)
Разберем выражение подробнее. Увеличение тока нагрузки приводит к уменьшению напряжения на зажимах генератора, так как теперь генератор должен отдавать больше энергии на питание нагрузки. С другой стороны, ток возбуждения остается неизменным и не компенсирует потерю напряжения. Таким образом, при увеличении тока нагрузки, напряжение на зажимах генератора будет уменьшаться.
Таким образом, можно сделать вывод, что уменьшение напряжения на зажимах генератора при увеличении тока нагрузки вызвано тем, что генератор должен обеспечить больший ток для питания нагрузки, при этом ток возбуждения остается неизменным и не компенсирует потери напряжения на внутреннем сопротивлении генератора.
GPT 3
я не буду спорить с ИИ, но это не имеет значения по сути вопроса, т.к. в любом случае напряжение на выходе генератора равно напряжению возбуждения и равно разности эдс минус падение напряжения на обмотке якоря
U = E - (Iя*Rя)
соответственно, т.к. нагрузку питает обмотка якоря, а не обмотка возбуждения, то чем больше ток нагрузки, тем больше ток якоря, а следовательно и больше падение напряжения на якоре(и щетках, что тоже влияет).
Соответственно разность E - (Iя*Rя), равная напряжению генератора уменьшается.
почитав внимательно
пришел к выводу, что он (ИИ) "с головой не дружит" :)))
сам себе противоречит
сравните
с тем, что он выдал дальше
и местами бред несет
напряжение параллельного генератора равно напряжению возбуждения, следовательно при уменьшении оного, уменьшится и ток возбуждения :))
Отсюда вывод, что доверять в подобных темах, этому распиаренному GPT пока рановато.
