Гитарный тюнер
АлеKSандр
28 Мар 2013
Гитарный тюнер
Здравствуйте. Люблю поиграть на гитаре, но на слух ее настраивать не умею. Подключаю к компу и настраиваю через программный тюнер. Но не всегда под рукой есть комп. Хотелось бы узнать, можно ли собрать тюнер без микропроцессоров, т.к. никогда ничего не программировал, не умею. Если да, то и схемку хотелось бы получить.
Собери генератор на пять фиксированных частот, и настраивай себе на доброе здоровье! А вообще то конечно, гитару нужно уметь настраивать на слух. Ну ничего, научишься. Какие твои годы.
Спасибо. Не подумал о генераторе.
Генератор должен быть кварцованный, иначе каждый раз предварительно сам генератор подстраивать придётся... :)
Самое лучшее сделать генератор на МК
Тут всё не так просто...
Дело в том, что струна излучает не одну фиксированую частоту, а целый набор полутонов.
Сначала надо выделить из него основную частоту, затем сравнивать ее с эталонной. И при этом еще надо понимать, в какую сторону крутить "настройку".
Кстати, второй пост сверху на этой странице уже дает современную реализацию Вашей идеи.
Основной тон много громче остальных и для тех, кто занимается музыкой не проблема настройки музыкального инструмента хоть камертоном, хоть генератором...
Часто для настройки достаточно генератора ЛЯ первой октавы 440 Гц
Про громкость спорить не стану.
Но как-то раз взглянул на спектр, испускаемый одной гитарной страной - зрелище незабываемое...
Мало того, что там целый набор частот, так они еще и с переменной амплитудой, а некоторые и с переменной частотой. Потому, прибору надо как-то втолковать, за какой составляющей спектра он должен наблюдать и вогнать ее в 440Гц.
На мой взгляд, на слух это сделать проще. ;)
Все настройщики и музыканты пользуются только слухом - самый точный прибор. :)
А приборы для настройки - это только генераторы с помощью которых на слух можно настраивать.
Вспомните, как симфонический оркестр настраивается, первая скрипка оркестра выдаёт ноту ЛЯ и весь оркестр на слух подстраивает свои инструменты (проверяет настройку инструментов) по этой ноте. :)
Вот и дело, что настройка идет под первую скрипку, а не под генератр 440Гц. ;)
Причем, наверняка ЛЯ первой скрипки немного отличается от генераторного ЛЯ.
А вообще, время от времени на страницах журнала "Радио" встречал подобные приборчики. Но там, чаще всего, использовалось самовоздуждение электро-механической системы и сравнения полученной частоты с эталонной. Но почему-то эти приборчики так и не нашли своего применения среди профессионалов.
Капец, так продаются же готовые тюнера, и для акустических, и для электрогитар. И они сейчас не очень дорого стоят. Вот, например- http://www.baimusic.ru/product/7761-korg-pitchblack/ . Я себе кстати, хочу такой купить )))
Я встречалась с некоторыми профессионалами, у меня есть знакомый композитор, так вот, они на слух и без приборов точно определяют правильность настройки, особенно скрипачи... :)
Поэтому им подобные приборы ни к чему. Достаточно обычного камертона.
Для электрогитар - да. В ее составе есть штатный звукосниматель, который можно использовать как систему возбуждения. А вот как быть с инструментами, где нет штатного устройства возбуждения?
Добавление любого устройства на инструмент обязательно изменит его звучание.
Так сейчас есть и для аккустических гитар тюнера тоже. Есть , которые ставятся на деку, а есть , которые- на голову грифа. Причём, они сразу после настройки снимаются с гитары. Пусть автор поищет в Гугле. Сейчас выбор просто огромный . Я ж сам гитарист, и прекрасно знаю.
Хм... Мне достаточно настроить 1 струну на "ми" и всё - дальше сам, на слух... Обычно дешёвые экземпляры невозможно точно настроить из-за неточности в расстоянии между "порожками" при сборке гитары.
А зачем профессиональным настройщикам фортепиано нужен камертон? Думаете у них слух хуже, чем у скрипача?
Ну да думаю хуже и может быть еще возраст ... :)
P.S. И камертон, только чтобы настроить общий лад, - это всего одна нота, а остальное все ровно на слух ... :)
Ну не скажите... Я раньше тоже считал, что гитару достаточно настроить на слух по первой струне. Но сейчас я настраиваю гитару только по тюнеру. Даже хотя бы по интернетовскому- но всё равно так точно , как по тюнеру, гитару не настроишь
Камертон - дуделка. И вся любовь. Там тебе и до и ре и ля и чего хошь. Но я бы сделал кварцованный генератор с одной фиксированной частотой - ми.
