Goldstar LT-19A310R
Сергей 19-73
16 Июл 2016
Доброго здравия всем , достался мне LT-19A310R (v2l12 ) в нерабочем состоянии , клиент хотел нахаляву сделать , но я запросил денег или в сервис , на что получил отказ и клиент сказал выкинуть в окно , ну я конечно не выкинул , сделал себе , повесил , подключил на кухне , всё отлично работает , но меня бесит громкая мелодия приветствия после включения , в меню оно не отключается , как это приветствие отключить ?
Должна отключится мелодия - поищи хорошенько пункт в меню.
У меня самс был, отключалось это дело (и на сколько помню громкость регулировалась)....
как вариант , гвоздём или в динамик или в ухо))), тише полюбасу станет)))
    32.5 KB · Просмотры: 149
может в настройках приветствия эта шняга отключается
В том -то и дело , что у меня этого нет . код сервиса нужен хотябы ,для v2l12 , для других есть , но они не катят .
    21.7 KB · Просмотры: 39
  • 534294.pdf
    534294.pdf
    2.9 MB · Просмотры: 355
Зто слишком сложно в данный момент , прошивку я разберу TOOL ом , ну это крайний вариант , неохота снимать это и тащить к компу .
Как вариант можно предложить задержку подключения динамиков, наподобие как в усилителях. Управление можно взять откуда нибудь, например сигнал включения подсветки матрицы, или проинвертировать напряжение на светодиоде индикации дежурного режима
Я же уже написал , что могу в прошивке это сделать , но ковырять её не охота .
Разложил прошивку как девушку на кровати , заменил звуковой файл своим на 20 дб ниже , теперь при включении тихонько играет мою мелодию .
