Горизонтальный системый блок
Спасибо за советы, буду пробовать!
Тогда, сверху усилителя монитор ... :)
Тогда либо всё это дело ставить на табуреточку, либо сидеть с задранной головой:D
Может тогда забыть про корпус видака? Раз всё у тебя будет выступать за пределы корпуса. И сделать свой корпус, тупо коробка из ДСП или чего найдёшь. Тут и охлаждение можно заранее продумать и размеры, а не так чтоб - как получится, как влезет.
Если так делать вид будет уже не тот, просто будет блоками: системник, ус, монитор. Просто хотелось, что бы системник был маленьких и удобный (при переносе) :)
ща посмотрю свой видик :) чего там смастерить можно :)
Не ну так как ты хочешь сделать ни о каком переносе речи быть не может так как из него будут торчать видюха и звуковух(и ещё вероятно чего нибудь) просто можно сделать цельный корпус, в него окромя компа вделать усилитель, и визуально поделить на 2 части(раз уж так хочется, по бокам ручки для переноса(если надо):D Примерно так.
    10.2 KB · Просмотры: 71
А, вот как надо! Только сейчас понял! Интересно получится! А может попробовать переделать маленький системник тогда от старого компа, они раньше маленькие делались, а самодельный из дсп даже не знаю, из металла делают же, для экранировки от помех. Хотя корпус видика достаточно большой.................. :)
В корпусе видака несомненно маленький получится, но это используется в основном для медиацентров, тоесть видюха как таковая там либо интегрированная либо маленькая и не сильно мощная, чтоб смотреть видео в основном, а ты делаешь рабочий комп, тоесть и поиграться и всё остальное, тут уже нужна вида посерьёзнее для которой соответственно и места нужно много и охлаждение хорошее, так что не стоит пренебрегать размерами рабочего компа. Можно и старый переделать, там обычно размер уменьшен за счёт того что блок питания находится не над мамкой а рядом с ней, если такой корпус положить то как раз будет, но там надо будет делать крепления для мамки, ибо там под старые предназначено. Можно впринципе и купить готовый современный лежачий корпус, тогда вообще никаких проблем:D
Тут тогда дело упирается в стоимость ящика!
Хочешь савременный лежачий, тогда они думаю в пределах 1-2 тысяч, хочешь старый АТ корпус - 50-200р В старый лежачий АТ ты современное железо не запихаешь(по крайней мере в НР, там и мать специальная и блок)
Лучше новый буду искать! (думал дороже стоит, а оказывается нет!) :)
Комп (только не смеятся!) около 2000 года.
Ну и что, апгрейд - дело времени и средств:D Ну так что, значит купишь новый лежак:D Но имей ввиду что не любой подойдёт, смотри размеры.
тогда предложу и свой вариант. сделать корпус не деля на 2 части, а просто сделав дно "повыше" + ДВД вкинуть внутрь
    13.6 KB · Просмотры: 136
смотрел на видик... морда и верхняя крышка безвозвратно утеряны... а второй рабочий - жаль разбирать...
Он хотел сделать вообще без привода.
а почему бы не с ним? места должно по идее хватить + есть готовое отверстие под каретку. Надо только переделать "затвор", чтобы открывался в другую сторону (ваще бомба получится!)
