GPRS-интернет и локальная сеть
  • Автор темы Автор темы Matiush
Matiush
2 Мар 2009
Добрый день всем!
На рабочем компе не имеется выхода в интернет, поэтому сижу через мобильный телефон, который подключен к компу через шнур. На работе также имеется локальная сеть. Проблема заключается в том, что отключая локалку перестает работать и gprs-инет. В чем может быть причина и как ее устранить?
Посмотри в настройках эксплоера, не стоит ли галочка, использовать прокси сервер.
Вобще то такого быть не должно, gprs-инет работает не зависимо от локальной сети.
В настройках эксплорера галочка не стоит на прокси. Сам не понимаю почему не работает отдельно. Вот и пытаюсь выяснить проблему.
Сноси винду тогда:) больше вариантов нет
Это явно не вариант )), сносить винду на рабочем компе мне явно никто не даст )). Да и не может быть все так ужасно )).
Профиль лподключения джепрс... И локалки!! Попробуй установить снова, но только GPRS///
не отключай локалку
смысл-то какой рубить сеть и включать инет? одно другому не мешает.
У меня модем работает через лок. разъём.как подсоеденить туда ещё лок сеть?:confused:
здравствуйте! спустя столько времени вновь хочется поднять эту тему, потому что лечения сей проблемы так и не назначили. у меня на работе выход в инет через сервер, высокоскоростной, но доступ админами повсеместно забанен, разрешение не дают. чтобы в некоторых случаях не зависеть от них приношу из дома 3G USB-модем. до недавнего времени всё замечательно работало, даже когда сетевой кабель отключал, а вот теперь при отключении сетевого кабеля прекращается выход в инет и через независимый мой модем. в чём может быть дело? если кто знает, сталкивался, отзовитесь
давайте сначала
1. отключаем сеть
2. подключаем модем - он монтируется
3. нажимаем на подключиться..........есть подключения? или он с ошибкой вываливается?
4. попробуйем зайти в браузере на страницу? какой браузер? а другие браузеры?
5. попробуем пропинговать какой-нить ресурс...ну например ya.ru или 87.250.251.3
пингуется нет? оба адреса? или только цифровой?
какие есть проги сетевые? антивирус там, файрвол и т.д.
p.s. а если оставить включенной сеть все работает?
спасибо за отзыв
2. в данный момент смонтированный модем работает исправно
3. модем работает без ошибок
4. интернет эксплорер 8.01, мозилла 3,6, орера 10.3. все работают без глюков
5. ya.ru пингуется, второй адрес не пробовал.
из антивирусов пока быплатная авира, брандмауэр отключен
подробности: сеть на работе глубоко администрирована, т.е. выход в инет очень сильно ограничен сисадминами, но т.к. иногда нужна инфа с какой-то страницы, на которую доступ забанен, то приношу из дома 3G USB-модем ZTE 8710, подключаю его и тяну то, что нужно. НО! т.к. это не приветствуется, то перед подключением модема я вырубаю сеть. до недавнего времени модем работал без подключенного сетевого высокоскоростного соединения, а вот теперь работать перестал. когда сеть включена, то и модем работает, т.е. получаю выход на любой инет-ресурс. мало того, если я начинаю закачку и в процессе отключаю сетевое соединение, то закачка не прерывается, а успешно продолжается, но зайти на любой другой адрес зайти не могу! такое впечатление, что комп без подтверждения подключения к сети не выпускает независимый модем в инет. подключаю сетевой шнур и сразу без проблем опять могу через модем зайти на любой инет-ресурс...все три браузера ведут себя одинаково. в общем я перетыкал везде кучи галочек, а толку ноль. на машине стоит радмин. все прокси из браузеров убрал...завтра попробую убить модем и поставить заново. буду рад услышать ваши варианты исправления косяков
ну так что, умные и бывалые, неужели кроме "сноси винду и не парься" других способов устранить косяк нет? где-то же существует жесткая связь между локалкой и выходом в инет не через сервак...
пропингуйте внешний адрес именно по ip-адресу (когда будет отключена сетевая карта), а не по доменному имени (так мы проверим как работает у вас dns....)
если пинг проходит.....то скорее всего у жестко прописаны днс-сервера, и когда вы включаете сетевую - днс идет по сетевой...а вот трафик весь идет по модему
а когда отключаете - то набирая адрес в браузере днс не отвечает и поэтому облом (это объясняет почему продолжает работать закачка)
(но это чисто мое предположение....)
да, а как реагирует клиенты icq например? они без сетевой спокойно запускаются?
и ...есть возможность проверить модем на другом компе?
переустановка - дело последнее...да и тут она точно не поможет....косяк скорее всего навязан политикой домена
кста....админы легко вас запалят хотя бы по софту для модема...:)
а "попросить" открыть лично вам определенные ресурсы? или тут с ними глухо?
при пинге ya.ru пишет "При проверке связи не удалось обнаружить узел я.ру. Проверьте имя узла и повторите попытку". при пинге 93.158.134.3 идёт успешный обмен пакетами (всё делалось при отключенной сетевой). подключить qip не удаётся. на домашнем компе модем работает отлично. да он и здесь работает, только при подключенной сетевой. а админов не боюсь:). попросить, конечно, можно, но откуда мне знать какой ресурс будет нужен в следующий раз, а постоянно упрашивать - терпеть ненавижу
так как можно отключить или включить нужные галочки на моей машине? что конкретно мне нужно изменить в настройках, чтобы я получил доступ к инету независимо от сетевой?
проверьте как работает модем на других компах вашей сети
если так же - тот тут врятли поможешь....т.к. ограничение наложено политикой домена...даже именив параметр - он вернется обратно при репликации
на ещё одном компе в моем кабинете инет через юсб модем ведет себя так же, т.е. не работает без локалки...и тоже пингуется только прописанный ай пи, а не имя...
если я правильно понял, то это прописано на сервере, не на локальной машине? т.е. ничего нельзя сделать? но ведь модему не нужна сетевая карта, не нужна сеть...я в этом очень мало что понимаю, просто для меня с инженерной точки зрения если нет жесткой связи, то какое может быть влияние?
