Греются транзисторы в преобразователе
Нормуль все) так а схема какая?
Дроссель на железе от транса можно намотать
Сейчас мне попросили просто собрать источник питания, а именно источник тока с регулировками, а я еще попутно спрашиваю про сварочники так как тема близкая и в скором планирую инвертор собрать пока что собираю детали еще.
Главное чтобы схема которая была из первого поста и котрую я уже переделал держала кз т.к основная нагрузка будет это кз поэтому и все пляски тут с нагревом транзисторов при кз.
Подскажет ктонибудь возился тут с микрухой UC38 у меня такие осцилограммы на затворах транзисторов получились,
Время нарастания и спада больше 300нс, это нормально? Не слишком много? грется не будет?
Номиналы резисторов в затворах ?
Лучше кусок этой части схемы .
30 Ом стоят сигнал без транзисторов по ровнее там уже 100нс, на самой микросхеме там моментально идет нарастание, сигнал с микрухи идет на транзистор который управляет разделительным трансом GDT вроде называется.
Приветствую, собрал преобразователь с регуляцией тока,питание 18в выход 70в, ток он регулироует при нагрузке и при кз, поставил ток 12 ампер при активной нагрузке транзисторы почти не греются, но когда делаю кз ток также ограничивается 12а но транзисторы начинают быстро разогреватся и достаточно сильно, можете обьяснить в чем проблема? схема и фото устройства прикрепил. Осцилографа к сожалению нету.
Они и будут греться, не правильно стоит защита. Например, питание от трансформатора и диодного моста: она срабатывает, когда идет зарядка электролита, а в паузах , когда синусоида сети в минимуме защита не работает, а там могут быть токи.....
    28.3 KB · Просмотры: 42
Да там уже разобрался, ставил по вторичке на выходе шунт вроде работает,но схема все равно так себе конечно, пытался этим управление питать полумост от сети работает, но стоит току добавить как при кз сразу вылетают транзюки,даже когда питал через лампочку транзисторы вылетали забирая с собой драйвер, вообщем выкинул эту схему в мусорку, взял токовый шим UC и драйвер в виде транса, щяс вот сижу вожусь с ней вроде что то получается.
Затворный резистор не пробовали уменьшить раза в 2?
Сравнить осц-мы
Сравнить осц-мы
Дело в том что такой сигнал уже идет с выхода трансформатора,и такой же сигнал с завалами присутствует на затворе транзистора Т1,вот на нем уменьшал до 10 ом ничего не меняется,а вот с выхода микросхемы все нормально если есть завалы то не более 1-2нс
