Грохнулся ноутбук
  • Автор темы Автор темы Colt
Colt
7 Июн 2011
Грохнулся ноутбук
Принесли ноут попросили посмотреть я ноутами мало занимаюсь и в кишки стараюсь не влазить(ну если ток винт поменять,оперативы добавить)матрицу заменить.....ну кароче ноут Compaq от HP как я понял упал включается он вроде но нет изображения на дисплее,и к монитору подключаю через RGB-разъём тже ничего...видеокарта полетела? или матрица?
Если и через VGA/DVI сигнала нет, то вероятно мамка сдохла (алсо нужно разобрать и проверить все шлейфы на выпдение из разьемов, обрывы и трещины/отломанные компоненты на плате. Еще и винт проверьте)
разбирал видимых причин не обнаружено.
Если видеокарта интегррированная то мамку под замену. Хотя винчестер тоже вещь крайне хрупкая. Попробуй снять винт и проверить на другом компе.
- это с чего бы?? чипы, хоть видео, хоть мосты - меняются на раз, и уж никаким образом их замена не соизмерима со стоимостью новой матплаты. Да еще не факт, что проблема у топикстартера в видеочипе.
