Гудит вторая колонка Microlab Solo 5C
  • Автор темы Автор темы Amilman
Amilman
27 Авг 2012
Доброго времени суток. Имеются данные колонки. В основной колонке имеется усилитель собранный на дискретных элементах. При попытке подключить вторую колонку она начинает гудеть и пахнуть гарью.
После разбора основной колонки были обнаружены разъемы для подключения динамика основой колонки и выходов на второстепенную колонку. Если штекера в этих разъемах поменять местами, то начинает гудеть основная колонка. При осмотре все детали на плате выглядят не поврежденными. Подскажите в чем может быть причина?
Заменил все 4 транзистора с GT1081 на IRF540N гудение во второй колонке осталось...
При замере вольтажа, на второй разъем подается напряжение в 17 вольт что мне кажется не есть хорошо..
Постоянка на выходе грозит сгоранием динамика, нужно смотреть схему, и проверять выходные транзисторы, кто то из них пробит, если перепаянные транзисторы горят то нужно смотреть дальше и найти проблему почему они горят.
Для начала
это полное название аппарата? После этого названия нет больше никаких букв и цифр ? Смотреть надо на шильдике, который находится на задней стенке.
Далее. А схема сего девайса где? Или все должны кинуться в поиск за схемой ? :telepat:
И ещё. Откуда взято что можно просто так менять
И зачем, вообще, их менять надо было ?
Интересно, почему все транзисторы одной полярности ?
там по идее должны были стоять GT1081 и GT1083, уж если менять то на IRF530N и IRF9530N
Y
Да, это полное название аппарата Microlab Solo 5C, напряжение 220в, Частота 55 - 20000 Гц. Это все что написано сзади колонки. Ну и также штрих код с текстом NPDBE035956
Схема во вложении.
Первый лист очень похож на мою схему, но более точную я не нашел. На схеме в место транзисторов MB15N и MB15P в обоих случаях стоят GT1081... При замере один из них оказался пробитый и было принято решение заменить их все. Почитав форумы и по ища информацию, близкими по значению оказались IRF540N и имелись в наличии в моём городе. Сами же GT1081 имеются только на али и за 1 шт ценник около трехсот рублей.
Схема ужасть.... :))
Автор, отключи коннекторы (входы) от оконечного УНЧ (на схеме во вложении они обозначены JP2 EQ), отключи динамики от УНЧ, и замерь постоянку на выходе канала который гудит...
Хорошо, в понедельник только смогу проверить. Как проверю отпишусь :)
Замерил, 17 вольт..
смотреть надо на предварительный каскад, похоже ОУ отошёл в мир иной
    55.4 KB · Просмотры: 280
Может посоветуете, какой усилитель можно поставить на замену?
Одна колонка, сопротевление 4 Ом. Трансформатор выдает 27Вт.
Но встает вопрос также есть вторая плата которая отвечает за регулировку громкости и работу от культа. Она с усилителя запитывается тоже на 27Вт.
Что делать со всем этим, уж жалко выкидывать колонки..
питание напомни, какое?
    31.8 KB · Просмотры: 313
из всего выше описанного , не сложно сделать вывод:
ТС-закрути заднюю стенку куском фанерки, предварительно обильно смазав герметиком в месте соприкосновения с отверстием. саморезов не жалей, хотя бы 6-8 шт закрути.
выведи шнурок от динамиков наружу и пусть служит эта колонка в роли такой же пассивной, как и вторая, а усилитель подключи внешний, к примеру вот такой
http://www.tehnari.ru/f68/t103290/
или как минимум вот такой
http://www.tehnari.ru/f68/t106987/
раз нести в мастерскую ты не хочешь, да и сам починить не думаю, что сможешь.
Похожие темы
