Гул в ламповом усилителе
Схему БП и фото покажи ?...
Вот. Схемы нет. Но там все просто. Две вторички, у каждой свой мостик и два кондера.
У анодки 0,1 и 470мкф, а у накала 0,1 и 1000мкф
Все понятно, другово я и не ожидал ...
Попробуй замкнуть вход на землю, фон останется ?...
Еще на 6Н23П надо попробовать стакан из магнитной стали или просто из жести,
да любую трубку которая магнитится. Просто попробовать накинуть ...
Уровень шума сильно падает, но все еще отчетливо слышен, вдобавок появляется небольшой писк
Вот фотки бп если что..
    38.7 KB · Просмотры: 54
    120.6 KB · Просмотры: 59
    81.8 KB · Просмотры: 56
    47.4 KB · Просмотры: 45
Щас попробовал надеть стальную трубку на 6н23п.
Есть изменения скорее в тональности и насыщения гула другими какими то шумами.. работает это как сердечник в катушке колебательного контура))
Мож есть нормальная, сто раз собранная схема?))
Ну, на этих лампах) Могу первую лампу заменить имеющимися в наличии 6н1п, 6н2п, 6ж1п, 6ф1п, 6н32п
Из выходников только две 6п14п и одна 6п15п
Ну вот теперь все понятно, писк ладно, просто отсутствует в усилке обратная связь.
Судя по фото трансик твой длеко маловат, для такого усилка. Накалка много мощи кушает, на анодку думаю очень мало. Сфоткай какие есть трансы и распиши по напряжениям, если не влом. Но этот явно маловат будет ...
Есть тсш 170. Ставил его сегодня. 150 анодка, 6,3 накал.
Гудит..
Ставил ноунэйм от радиолы Урал 114, анодка 250в, накал 6,3.
Гудит..
Сам по себе усилитель работает хорошо, звук нормальный, очень громкий. На максималке ни единого похрипывания, все четко. Но на минималке, а особенно когда штекер из мобилы выткнешь - рычит как медведь!!!)))
Вот этот подключал, аналог ТСШ170. Тоже гудит
    102.4 KB · Просмотры: 73
Сверху Ураловский. Тоже пробовал. Но он помимо фона еще и пластинами дребезжит, как машинка стиральная!:))
    110.2 KB · Просмотры: 52
Вот этот сверху на трансформаторе, чё выдает не мерял ?...
На плате электролит на 200 вольт, не тяжеловато ему?
Это он потом узнает, когда фольга по хате летать будет ... :)))
Видимо из полумостового БП выдернул ?... :)
PS. А где ты увидел, что 200 ?... :)
2 страница, фото справа.
Вот, намерил тут маленько)
Так напряжения БП под нагрузкой и без разняться на 20%. Не маловато?
Тоже самое относиться к выходному каскаду. Те же 20% несоответствия со схемой.
По мне, так питание сперва в порядок привести, потом уже усилителем заниматься.
Ну и так, мысли вслух.
Может черезмерное усиление?
Может с лампой проблема?
Может ошибка в монтаже? Глаз то уже замылился, и голова уже не шарит (запарка - так бывает).
Может разделительный конденсатор на входе поставить?
Может рядом есть источник помех?
Может в сеть на этой линии, с которой питается усь., включен источник помех?
Не знаю, но он не греется)) Есть на 450, но емкость ниже.
Я на долго не включаю. Самое долгое это он минут 30-40 работал сегодня. БП холодный. Даже железо на трансе не нагрелось. Так, чуть выше комнатной. По ощущениям градусов 25-30
