Гул в ламповом усилителе
Так напряжения БП под нагрузкой и без разняться на 20%. Не маловато?
Тоже самое относиться к выходному каскаду. Те же 20% несоответствия со схемой.
По мне, так питание сперва в порядок привести, потом уже усилителем заниматься.
Ну и так, мысли вслух.
Может черезмерное усиление?
Может с лампой проблема?
Может ошибка в монтаже? Глаз то уже замылился, и голова уже не шарит (запарка - так бывает).
Может разделительный конденсатор на входе поставить?
Может рядом есть источник помех?
Может в сеть на этой линии, с которой питается усь., включен источник помех?
Вот про черезмерное усиление, пожалуйста..))
    22.2 KB · Просмотры: 47
ПЖЛ подробней ... :)
У тебя трансформатор 15, ну от силы 20 Вт. Кстати сколько на сколько железка ?...
Теперь так, накалка у тебя забирает 70% (0.7) мощности, что остается на анодку ?... :)))
Железка 80х60х45мм
Предположение, что из за ошибки в монтаже слишком высока чувствительность усилителя. Вот и прет помеха.
Я уже 100 тыщ раз посмотрел, на первой лампе вообще 5 контактов всего, 2 из которых накал. Мож сама схема такая??
Я ж говорю, я какие только трансформаторы не подцеплял!))) Мож пойти с ж/д светофора выдрать?)))
Ты эти включал которые на фотке ?...
ЖД симофоры не трогай, а то придут злые дядьки и твою земляночку разбабахают ... :)))
Да ну на Фиг, не может быть ?... :(
Стандартная схема включения ламп, схему смотрел, все чики-пуки, за исключением
сеток 6П14П, 1-я и 2-я перепутаны на рисунке, но выводы обозначены правильно, значит перепутать не мог. Единственное, что смутило, нет цепочки обратной связи с выхода ... :)
Может попробовать воткнуть ?... :)
На фото разглядеть не смог: провод от входа до сетки экранирован?
    78.2 KB · Просмотры: 92
Надо попробовать включить БЕЗ ЛАМП и прослушать: возможно, придётся повернуть ТС относительно ТВЗ - обычные электромагнитные наводки между обмотками, и образуется ООС по каскадам.
