Гул в сабвуфере 200 HZ
  • Автор темы Автор темы Storm
Storm
Engineer
5 Июл 2012
Приветствую! :)
Столкнулся с ремонтом небольшого сабика.
Сгорел ИБП. Заменил на железный ТН-30. Заменил усь канала на базе 2030, и один канал сателитта на tea2025b. Все работает, вот только вот незадача...
Слишком громкий гул частотой 200гц...
Замена электролитов ничем успешным не увенчалась.
Гудит одинаково что с закороченным входом, что без. Причем причина именно на этом канале(сабвуфер), запитанные через два диода от одного плеча две микросхемы 2025б вполне адекватно себя ведут. Понимаю если бы еще 50гц (плохая экранизация), 100гц (из за одного моста на две обмотки), а тут именно 200, даже не понимаю в какую сторону рыть...
Прилагаю скрин формы записи гула и явный горб на 200гц в EQ.
И так же саму запись :)
    33 KB · Просмотры: 98
    6.4 KB · Просмотры: 58
  • запись гул.zip
    запись гул.zip
    256.1 KB · Просмотры: 11
По-подробней, может с разводкой земли напутал?
Да что там путать то?
Этот трансформатор имеет 4 обмотки по 6,3в. Я соединил последовательно по две обмотки, что бы в итоге получилось две обмотки по 12в, среднюю точку сделал на трансформаторе, так как мост у меня один был. И все.
Фазировку не спутал.
Вообще-то надо указывать название и модель аппарата , о котором идёт речь. А то здесь :telepat:
И вопросы.
А сглаживающие ёмкости, какой величины установил ? Или использовал те, что были в ИБП ?
Да и трансформатор слабоват . Всего-то 0,55 А и 13,3 W.
    24.7 KB · Просмотры: 52
Гул, фон, это всё от питания. Такие вещи лечатся электронным дросселем.
Китайский небольшой нонейм... Спереди было на писано мол это BRAVIS, но мы то знаем...
Вот он, только переклеенный пленкой.
И вопросы.
На самой плате с усилителями было две банки 2200*25в, заменил их на новые аналогичные, после чего фон немного уменьшился, но остался все равно слышен.
Мы же не синус будем слушать... Громкость вполне устраивает для подобных китайских поделок, при максимуме просадка до 14-15в на плече.
Оно то понятно :)
Но почему именно 200Гц?
НЧ динамик 4Ом небось? +/-18В это многовато для 2030...
А вообще давай фото платы, чего и как там напаял... :)
Да нет там этих 200HZ. Им там не откуда взяться.
Что-то намерял не правильно.
Надо было не менять, а добавить к имеющимся. А ещё лучше увеличить до тысяч шести в плече.
А в данном случае и не надо иметь два моста.
При 12 Вольтах переменки, после моста на конденсаторах будет 16,9 Вольта. Так что укладывается в допуски. Тем более, что при работе напряжение проседает
до 14-15в на плече.
Фильтр частот на сабовом канале, сумматор... Может там собака порылась?
6.3+6.3=12.6 :) Но не суть, всё равно многовато, и то что проседает сильно опять таки не есть гуд, слишком большой разбег выходит... Но... это лишь мои мысли, автору решать... :)
Размещение платы не позволяет. Да и перед тем как менять, пробовал просто сверху припаять, гул уменьшился не особо заметно...
6 тыс. на плече для такой бубнелки? Это будет жирно...
Нет. Гул даже когда коротишь 1 ногу 2030 (вход) на общий. Родной динамик после пробоя 2030 стал издавать посторонние звуки. Было решено заменить на другой, но такого по размерам не оказалось. Вытащил из какой то колонки динамик калибром поменьше, сделал из фанеры "переходник", и поставил на место старого динамика. После чего было принято решение подключить усилитель до фильтра, после сумматора, что бы был не резанный сигнал с двух каналов. Но как оказалось, система хитрее :).
С тюльпанов сигнал через провод выводится на переднюю панель к переменному резистору, этот резистор размещен на плате, на которой судя по всему уже присутствует сумматор и легкий фильтр, который придавливает верха. И уже с этой платы идет собственно уже три канала, на сателлиты, и на сабвуфер. На сателлиты сигнал идет напрямую, а для сабвуфера еще раз фильтруется и усиливается ОУ 4558.
Как то так :)
Так скорее всего твой новый транс и даёт эти наводки. Он ведь стоит внутри саба? Места там маловато. Я с этим фокусом сталкивался, когда первый раз Худа делал. Экранирование, и безумное увеличение ёмкости по питанию не помогло. Проблему решил электронный дроссель. Я об этом уже писал раньше.
Фото "кишков" похоже не увидим, и будем еще 20 страниц гадать на гуще кофейной :))
Погуглив, я нашел схемы только для ламп, то есть высоковольтные схемы...
Ну почему же?.. :)
    99.1 KB · Просмотры: 55
    75.6 KB · Просмотры: 58
    104 KB · Просмотры: 57
    108.1 KB · Просмотры: 69
    67.3 KB · Просмотры: 58
    60.3 KB · Просмотры: 69
    78.9 KB · Просмотры: 58
    6.8 KB · Просмотры: 106
Видать плохо искал. Угощайся...
Спасибо :)
А печатки нету случайно? Знаю, тут не так много деталек, просто места и так мало, а "сверхкомпактно" пока разводить не умею :)
А что за дорожка там (на фото) перебитая?
PS
Транс на потолок лепи, он у тебя аккурат пол порта перекрывает :)
Навесом лепи! Главное, что бы без ошибок.
В общем, подкинул я питание с этого сабика к своему усилителю на 2050, и каково было мое удивление, когда в динамиках еле был слышен гул...
Возможно скажете, мол у усилителя свои конденсаторы делают свое дело, но тогда бы и сабик притих бы, а так уровень тот же.
Решил попробовать заменить саму 2030 (как то купил пачку на али), при включении тот же гул, но с одним но. При замыкании входа на общий, фон пропадал, чего же не было ранее.. :star2:
Хотя резистор на 22К с входа на общий присутствовал. Припаял сверху резистор на 1 с хвостиком килоом, и теперь фон стал заметно тише! Хоть и не пропал полностью, но и не заметен при прослушивании полезного сигнала. Вместе с фоном незначительно упала и громкость естественно (пассивный сумматор и фильтр перед этим еще стоит).
Вот теперь думаю, как поднимать сигнал, с помощью 4558, или же транзисторе. Так как питание не ахти, то мне кажется операционник не так будет гудеть? Если не прав, поправьте.. :)
Если вы за второе фото, то это так и было. Просто плата была рассчитана под отдельное питание саттелитов, а тут решили все двумя диодами
PS
Тогда задняя крышка с платой не зайдетЪ :nasos:
