Hard disk...bad
25 Мар 2011
При загрузке Винды заявляет: Hard disk....bad . Просит resume F1 нажимаешь Ф1 начинает грузиться но не с первого раза. И что это значит, и как с ним бороться? :confused:
Скорее всего и есть БЭД.Кроме как отформатировать или Линукс попробовать установить,ничего посоветовать не могу.
отключите в биосе проверку smart жесткого диска.
Но проверьте жд прогой victoria
Прогнал викторией получил такой результат.
Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008) log file. 12.06.2011
10:22:47 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 4xCPU, 2933,64 MHz, Windows XP found.
10:22:49 : API access enabled, device #1
10:22:49 : Get passport... OK
10:22:49 : 48bit access enabled
10:22:50 : Model: SAMSUNG HD502HJ; Capacity: 976773168 LBAs; SN: S20BJ9BZA04287; FW: 1AJ10001
10:23:22 : Get passport... OK
10:23:23 : Recallibration... OK
10:23:24 : Starting Reading, LBA=0..976773167, sequential access, timeout 10000ms
10:25:35 : Block 33876992 Error: UNCR
10:25:46 : Block 36296704 Error: UNCR
10:40:11 : Warning! Block start at 262309632 = 203 ms
10:40:58 : Warning! Block start at 274221568 = 235 ms
10:42:52 : Warning! Block start at 304126464 = 281 ms
10:50:13 : Warning! Block start at 418141184 = 344 ms
10:50:19 : Warning! Block start at 419335680 = 375 ms
11:00:38 : Warning! Block start at 567434240 = 203 ms
11:01:36 : Warning! Block start at 581266944 = 375 ms
11:02:42 : Warning! Block start at 596354560 = 328 ms
11:03:02 : Warning! Block start at 600497152 = 203 ms
11:07:12 : Warning! Block start at 657884160 = 266 ms
11:07:56 : Warning! Block start at 667822080 = 234 ms
11:09:09 : Warning! Block start at 683602944 = 328 ms
11:09:47 : Warning! Block start at 692170752 = 360 ms
11:12:30 : Warning! Block start at 727843840 = 328 ms
11:13:06 : Warning! Block start at 735612928 = 203 ms
11:14:11 : Warning! Block start at 749399552 = 282 ms
11:16:08 : Warning! Block start at 774230784 = 360 ms
11:17:12 : Warning! Block start at 787197440 = 203 ms
11:22:30 : Warning! Block start at 851173888 = 468 ms
11:23:12 : Warning! Block start at 858633216 = 562 ms
11:24:20 : Warning! Block start at 871521536 = 360 ms
11:24:54 : Warning! Block start at 877772544 = 297 ms
11:26:41 : Warning! Block start at 897475072 = 203 ms
11:28:14 : Warning! Block start at 914068992 = 281 ms
11:29:48 : Warning! Block start at 930320640 = 266 ms
11:30:54 : Warning! Block start at 941458944 = 234 ms
11:32:48 : Warning! Block start at 960321536 = 359 ms
11:33:17 : Warning! Block start at 964766720 = 281 ms
11:33:58 : Warning! Block start at 971420672 = 235 ms
11:34:33 : ***** Scan results: Warnings - 29, errors - 2 *****
