Hard disk error 303 в HP Pavillion dv7
Kranjcar
17 Фев 2013
Здравствуйте! У меня такая ситуация - разбирал ноутбук чтобы почистить кулер, потом когда собрал обратно, при включении стал писать "Please install operating system" и доступ только в BIOS а также F2 проверка HDD, то есть не рековери режим ничего больше не работало. Вначале я не поверил что с диском могло чтото случится , тк он не падал не повреждался и ничего, я подумал что косяк в ОС. Переставил винду с DVD диска, и опять, та же самая ошибка. После этого я попробовал загрузочный CD диск, в котором есть опция "Найти ОС и запустить её" и она заработала. Windows стал грузиться, но проблема не пропала, теперь каждый раз при включении ноутбука я его включаю через загрузочный CD. В интернете нашел команды чтобы прописать в консоле типа /fixmbr /fixboot но они тоже не помогли. Проверка HDD в BIOS показывает Hard disk error(303). Можно ли как то это исправить, или только покупать новый HDD? Потому что это единственная проблема, больше никаких сбоев не замечал, если запускать с CD все прекрасно работает. Заранее спасибо за ответ. :tehnari_ru_837:
Ноутбук HP Pavilion dv7-6001er
Я бы проверил HDD на другом буке или в USB-box. Для тестирования подойдет любая утилита, которая проверяет неисправность чтения/записи на диск. Очень похоже на ошибку записи в MBR (самое начало диска). Если это так, то диск использовать в качестве загрузочного больше не удастся.
Однозначно проблемы с хардом проверьте на другом устройстве.
