Harman Kardon AVR 130 выключается
  • Автор темы Автор темы Lynyrd
Lynyrd
27 Май 2018
Всем привет!
Подскажите пожалуйста новичку.
Ресивер H/K АVR 130 отключается примерно через 20 мин.
Уходит в сон и невозможно заново включить.
Когда пробуешь включить, оранжевый диод подмигивает голубым,но никакой реакции.
После отключения от сети главной кнопкой,примерно через час снова работает 15…20 мин.
И все повторяется.
Не греется,вентиляция нормальная.
Когда отключается ничего не щелкает,резко все тухнет,а если я его отключают,то реле щелкает.
Спасибо.
Добавлю что если он включился и егооставить в спящем режиме(оранжевый диод),то он не включиться никак,а если кнопкой off выключить,то где то через полчаса,час включиться.
Проверь пропайку реле защиты. Похоже там неконтакт. Корейцы плохо паяют.у меня в Хармане несколько деталюшек просто болтались.
Ок,сейчас посмотрю.
Без колонок та же фигня.
С реле все в порядке........
Отключил температурный сенсор,изменений нет.
Что же его выключает? И что интересно если в спящем режиме после отключения оставить,то хоть сутки жди,не включился.А если кнопкой off или из розетки,тогда через полчаса заработает......
Значит в режиме сна что то тоже мешает.
Последний тест.
Без колонок,без источников.
Поработал 15 мин,ушёл в сон.
Выключил из розетки,подождал 5 мин.
Включился,поработал 3 мин,ушёл в сон.
Посмотрите конденсаторы в блоке питания,у меня было подобное с триколоровским приемником,вздулся конденсатор на 1000мк.
Да вроде вздутых нет,но ещё завтра глянул.
Вздутость у коров бывает .... а эл. конденсаоры ПРОВЕРЯЮТ ЕСР-метром.
Тебе сказано было на форумах - ПРОТЕКТ отключить и смотреть.
  • Like
Реакции: g-zm
Ну ты бы сперва - наперво схемку Кармана своего выложил, аль чертёж какой - никакой! Кому надо то?
Известно что : сила нечистая!
90%- высохший ЛИТ!
Вроде не вздутые,но поменяю.
А ещё на большом трансе две платы,там этих литов море.
    102.8 KB · Просмотры: 227
Ссылку на схему не могу дать,не набрал 20 сообщений.
Вольтметр ему на клеммы подкл. АС и смотреть не появляется ли постояночка.
Нееее,нету постоянки....028-031 не больше.
Там ещё 4 здоровых кондера стоит 2 на 6800 50v и два на 4700 50v,но с виду ничего криминального,может они?
Короче для начала заказал 4 здоровых,и 4 маленьких около маленького трансформатора.
А около большого транса есть две платы.На одной куча маленьких зелёных литов,на другой предохранители,4 штуки и литы бочонки.
И их завтра глянул.
Не судите строго,в 50 лет трудновато начинать...но всю жизнь мечтал электроникой заняться,но не судьба была.
С другой стороны
Ну и там где питание приходит 220v стоит такой девайс.
    65.4 KB · Просмотры: 136
    54.3 KB · Просмотры: 95
    30.2 KB · Просмотры: 102
Может помогут схемки
    90.1 KB · Просмотры: 218
    41.6 KB · Просмотры: 149
    68.6 KB · Просмотры: 249
Чтобы уменьшить круг подозреваемых дополню.
Как я с сказал после отключения из розетки или кнопкой off он обязательно включиться,но если его после длительного отключения включить и оставить в спящем режиме то через 15 мин он тоже не включиться.
То есть что он полностью включён,что в спящем что то за эти 15 мин происходит.
Что запитано в спящем режиме,что там может нагрется и не дат стартануть?
вЫСОХШИЙ И вздутый лит выглядят по разному есть такая штука мега 328- на алике желтопузики впаривают, только надо заказать конструктор, у готовых остатки узкоглазого флюса-фсё портят, и там 6 резюков есть 680 и 470 их надо заказать в платане 1% соберёшь на канифоли моешь изопропаном, ей богу затратиш меньше чем на ТУПУЮ СМЕНУ КОНДИТЕРОВ,ВОТ этот прибор покажет тебе фсё о каждом кондёре(родился женился и с кем спал) так что купить и заменитьпридется только такие кондёры, которые не годны -ВОТ ТАКОЙ СОВЕТ!
Не туда чешете,уважаемые
