HDD 3TB видит только 746 GB
Starou Do
11 Фев 2018
Добрый вечер, при покупке hdd 3tb(100% рабочий) и установки на пк не форматируется, проблема известна в интернете как 3tb 746gb. Конкретно у меня проблема в том, что мать(asrock 960gm-vgs3 fx) и проц(amd fx(tm)-6100 six-core processor) от амд. Видео по устранению этой неполадки есть на проце от интел. Кое-как нашел на оф. сайте 3tb unlocker, но и тут беда. При запуске он окно на мгновение появляется и сразу пропадает, но в драйверах пишет, что анлокер работает, и при этом всеравно не форматирует
Здравствуйте. <УДАЛЕНО>
Прочтите, возможно найдётся ответ.
[mod2]Из Правил нашего форума:
Запрещены ссылки на:
- любые форумы
Запрещено размещать ссылку вместо ответа, например:
"Прочитай вот здесь - site.ru"
Выводы делайте сами.
Модератор.
[/mod2]
Диск в формат GPT переводить надо и только на 7 и выше
Starou Do
Покажите скрин из Управления дисками. На клавиатуре Win+R, введите diskmgmt.msc -> OK.
Starou Do
показывает 746 гб при том что диск на 3 тб, смена форматов ничего не меняет, он не форматируется
    12.1 KB · Просмотры: 205
По этому "огрызку" скрина можно предположить, что диск 3 ТБ определяется неправильно. Трёхтерабайтный диск должен иметь размер 2794 ГБ. Там, где написано Диск 1, Основной, в сети, должен быть размер 2794 ГБ, а не 746 ГБ . Раздел на диске пробовали создать? Можно подключить диск к другому ПК и посмотреть, как он там определится.
Запустить командную стоку через "Запуск от имени администратора".
Запускаем DiskPart (вводим название программы)
Набираем: list disk , программа отобразит все диске в системе.
на пк с интеловским процом все нормально работает, из опций виндовс все перепробовал
через командную строку тоже пытался форматировать и преобразововать в гпт, сказало все ок, а на деле ничего не поменялось
и там тоже показывает 746 гб
Starou Do, чтобы hdd 3tb видно весь было, то разные факторы совпасть должны. Это и версия виндовс, и специфическое ПО установленное. И рекомендована в таких случаях мат. плата с биосом UEFI
Если все факторы не совпадают, то все 3tb видно не будет
Windows 7 x64, не удается установить 3tb unlocker, но при этом в драйверах пишет что он работает, через msinfo не нашел UEFI и через setupact не нашел
скорее всего проблема в UEFI, могу я как-то заменить его или поставить не снося систему и биос?
Тебе надо зайти в БИОС и отключить это UEFI. Если в БИОС не заходит, то запускай без дисков. Настрой и тогда подключай.
(Из управления дисками удалите созданный раздел. Потом вновь из того же управления дисками создавайте раздел, внимательно отвечая на вопросы мастера создания разделов, на каком-то шаге должен возникнуть вопрос про GPT.
Но возможно BIOS материнской платы не поддерживает диски объёмом больше 2,2 Гб. В таком случае попробуйте перепрошить BIOS на последнюю версию.)
Зачем отключать UEFI ? Плата с БИОС - ом UEFI наоборот должна быть
asrock 960gm-vgs3 fx Socket AM3+ не помню какого типа у нее биос
А что попробовать нельзя?
У вас нет UEFI, там "простой" BIOS.
Нельзя отформатировать пустое место, нужно сначала создать раздел. Уже спрашивал, раздел пробовали создать?
Полноценный скрин из Управления дисками можете показать?
На вашем ПК загрузиться с какого-нибудь Live CD\USB не пробовали и посмотреть, как будет виден этот HDD. Возможно проблема в вашей установленой системе.
P.S. 3tb unlocker это костыль, со всеми вытекающими.
Не совсем понимаю что это такое - Live CD\USB.
В системе ошибки кое-какие есть, но не думаю что из-за них. Форматировал как угодно, и с помощью отдельных программ, и в управлении дисков, и через кмд, но результат один.
    21.3 KB · Просмотры: 74
    40 KB · Просмотры: 198
HDD 3 ТБ определяется неправильно, возможно система виновата (особенно если сборка), возможно железо "не подружилось" с диском.
Типа такого WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2017.12.21 Русская версия » Sergei Strelec - Загрузочные диски. В интернете можно найти на любой вкус и размер, записать на диск\флешку, загрузиться с них на вашем ПК и посмотреть, как будет виден проблемный HDD.
Обновил биос, ничего не изменилось.
HDD уже проверяли на другом пк и все корректно отображалось, форматировался.
