HDD не открывается и не форматируется
  • Автор темы Автор темы dementos
dementos
27 Окт 2011
После неудачного копирования файла, внешний жд перестал открываться, хотя определяется, но и не показывает объем. В управлениях дисках грузится и не показывает мой хард, соответственно не могу форматнуть.
Что делать?
Вытащить его из кармана и подключить к SATA напрямую...Если работает-карман в топку,если нет,то...
Подключал, никакого эффекта, всё так же. Винда даже не грузилась, но в биосе всё показывает.
Попробуй этот метод. Многих уже спасал.
В некоторых случаях, если не получается работать с диском, возможно требуется запустить командную стоку через "Запуск от имени администратора".
Запускаем DiskPart (вводим название программы)
Набираем: list disk , программа отобразит все диске в системе.
Выбираем нашу флешку, будте предельно ОСТОРОЖНЫ, выбрав не тот диск, Вы можете УДАЛИТЬ ВСЕ ДАННЫЕ не с того диска. Определям номер нашего диска (в нашем случае это 1) и вводим команду select disk 1
Для надежности (не обязательно), лучше проверить диск, который выбран (тип - usb, нзвание диска, например - Kingston DataTraveler ). Вводим команду detail disk
Теперь польностью очищаем флешку, УДАЛЯЯ С НЕЕ ВСЕ ДАННЫЕ. Вводим команду clean
Создаем новый раздел create partition primary
Форматируем сстандартным методом. Файловая система fat32.
Флешка готова к использованию.
Если нужна информация, то этот.
1.Запустите командную строку. Администратор.
2.Запустите проверку командой «chkdsk d: /f».
Параметр [/f] в синтаксисе команды означает запуск поиска и исправления ошибок. Буква «d:» обозначает диск, который будет подвержен проверке. Если операция пройдет успешно, ошибки будут обнаружены и устранены, то вы снова получите рабочий диск с нормальной файловой системой и без удаленных важных данных.
В другой САТА разъём, другим шнурком, а лучше в другой комп подключи.
черт возьми у меня слетела файловая система на внешнем диске 320gb ,инфу востановил но теперь хочу как нибудь форматнуть чтоб снова определил его компютер, бывалые помогите пожалуйста..((
Скрин из "Управление дисками" покажите с подключенным внешним HDD.
Скриншот 13-02-2018 221026.webpА что через командную строку не проходит? У меня внешний убитый диск так что хочу то и ворочу с ним. Посторонними программами. (MiniTool Partition Wizard Server Edition 9) Приходится сначала запускать программу, а потом подключать диск. Иначе не запускается.
