HDD - повреждена файловая система
  • Автор темы Автор темы fgr9
fgr9
12 Дек 2009
При попытке открыть содержимое диска, появляется сообщение: "Файл или папка повреждены. Чтение невозможно."
Любые манипуляции с диском в Акронисе никакого результата не дают: появляется сообщение, что повреждена файловая система. При попытке проверить диск на ошибки, сообщает, что невозможно определить версию тома и его состояние.
И ещё на плате самого HDD обнаружил, что "дорожки" то ли обгорели, то ли это ржавчина (хотя откуда она в компе?).
З.Ы. Похоже, диску капут...:tehnari_ru_121: или ещё что-то можно сделать? :tehnari_ru_127:
    62.6 KB · Просмотры: 210
Сделайте из него часы.У Валерия была вроде такая статья:)
Проверьте работоспособность программой Victoria или MHDD, для начала попробуйте снять S.M.A.R.T. Если удастся это сделать - винчестер еще не совсем умер, пытайтесь запустить проверку диска с LiveCD, например, с HirenBootCD, в нем есть необходимые утилиты. Кстати, и вышеупомянутые программы тоже желательно стартовать не из-под Windows.
Если S.M.A.R.T. не снимается - либо ищите донора с подходящим контроллером, либо воспользуйтесь советом из поста выше.
Снял SMART Викторией из-под винды:
    36.3 KB · Просмотры: 498
Стартуйте с LiveCD и запускайте проверку диска на ошибки, скорее всего, что-то в вашей системе блокирует работу с винчестером, значит, надо проверять вне системы.
Я что, как-то непонятно пишу? Еще раз повторю - стартуйте проверку винчестера в обход операционной системы, в образе HirenBoot CD есть необходимые утилиты для решения вашей проблемы.
Да понял я всё...)))
Окисление дорожек , значительное . Если диск долго лежал в какой нибудь кладовке то это закономерно , если был установлен в системнике , то советую проверить весь системник на подобное явление.
Боюсь,все равно,после вышеописанных процедур,диск надежностью отличаться не будет.Учтите.
С диска HirensBoot CD запустил mini win XP, а от туда запустил HD tune и проверил диск на ошибки. Ошибок нет. Файловая система у него, почему-то, FAT 32, а должна быть NTFS. Диск по-прежнему не открывается.
можно сделать низкоуровневое восстановление данных, но для этого нужен живой логический диск, чтобы он определялся файловой системой. чтобы не произошло затирания диска ни в коем случае не удаляем раздел. производим быстрое форматирование диска (очистка основной МФТ, в которой и есть ошибка) для этого в параметрах форматирования обязательно ставим галочку напротив строки "быстрое форматирование".
после этого у нас есть диск с удаленной таблицей файлов, исправным читаемым разделом. далее качаем програмку для низкоуровневого восстановления, которая проверят не МФТ, а поверхность диска Get Data Back for NTFS, желательно с русским интерфейсом, в ней гораздо проще разобраться. выбираем в программе восстановление файлов при значительных повреждениях файловой системы/таблицы файлов. программа просканирует поверхность диска, составит из обрывков файлы и сохранит в указанную вами папку. ни в коем случае не сохраняйте восстанавливаемые файлы на этот же диск, иначе произойдет перезапись и вы потеряете часть информации.
p.s. если даже не получается отформатировать диск, неисправна плата управления или механика. восстановление данных с такого носителя производится организациями со специализированным оборудованием и ценник начинается в среднем от 8000 руб.
