HP 1018 проблемы
  • Автор темы Автор темы TSKos
в режиме прозвонки на тэн показывает 087 и не пищит
Если это в омах, то нормально. Смотри, идёт ли напряжение с питальника, если не ошибаюсь, должно быть 24 вольты.
У меня один мультик пищит до 60 Ом, другой до 50.
вообще то на лампу там идёт напряжение 230 переменки наверно, это при включении, а на счёт Ом не знаю просто прозвонка лампочка и звук не работает на диспле мультиммера 087
ещё один момент такой - при включении горит индикатор готовности, как замыкаю контакты для печати матроски принтер чуть прокручивает, а индикатор даже не моргает... так и должно быть???
а после того как я делаю печать матроски 1 раз принтер потом не риагирует на повторный запуск матроски пока не вкл/выкл
Ещё раз повторяю, там НЕТ лампы. Там керамический нагреватель с напылением.
Ну дык включи на мультиметре режим измерения сопротивления.
Ежли принтер вошёл в фатал, то выход только выкл/вкл.
Точно не скажу, разные модели ведут себя несколько по разному. Сапоп 3010 с мёртвым транзюком в цепи питания печки вёл себя примерно также, при попытке печати начинал "гудеть" и вываливался в фатал.
Вот эту статью посмотри, там в конце типичные неисправности цепи питания печки перечислены:
http://www.notesprint.net/2012/12/e000-canon-mf4410.html
Схему найти что-то не могу, хотя я находил на НР 1100, вроде бы скан от руки нарисованный был.
когда ставлю на проверку сопротивления получается на мультимере идут деления:
200 20к 200к 2м 20м 2000м
ставлю положение на 2к и на дисплее мультммера показывает - .087
если не прозванивается значит керамический нагреватель сдох????
87 Ом получается, имхо, тэн целый. "Прозвонить" - образное выражение, сгоревший тэн будет иметь на порядки большее или бесконечное сопротивление.
Поставь теперь на мультиметре режим измерения постоянного напряжения и проверь подаётся ли напряжение на тэн при попытке печати.
Проверил получается так
что теперь прозванить и где???
Замерь напругу при отключенном разъёме.
Сейчас посмотрел схему, наверное правда на печку 220 идёт, извиняюсь за дезинформацию - давненько питальник ремонтил.
Печка точно не греется?
да точно - не греется, что и где тогдаtehno015
С отключенным и подключенным тэном одинаково себя ведёт?
При попытке печати 220В долго подаётся?
Сопротивление термодатчика какое?
Если релюшку замкнуть (только на время печати!!! иначе полярный лис подкрасца может) печатает?
какую релюшку???
как понять ПОЛЯРНЫЙ? да ещё и ПОДКРАСЦА? и ЛИС?
на счёт долго/недолго и сопротивления завтра проверю
какую релюшку???
На разъём тэна напряжение подаётся через реле, перед печатью замкни силовые выводы, т.е. принудительно включи нагрев, сразу после печати разомкни. Долго держать замкнутым реле нельзя - тэн может сделать пых.
в как замкнуть реле??? там 3 вывода вроде
    66.4 KB · Просмотры: 54
Выводов должно быть 4, два - силовых, два - управление (то-ли 24В, то-ли 12В, точно не помню), смотри с каких выводов куда дорожки идут. Замкнуть нужно силовые.
