HP 1018 проблемы
  • Автор темы Автор темы TSKos
Выводов должно быть 4, два - силовых, два - управление (то-ли 24В, то-ли 12В, точно не помню), смотри с каких выводов куда дорожки идут. Замкнуть нужно силовые.
кроде как эти силовые наверно толстые, а управление на диоды идут наверно,буду продвигаться по тихоньку....
    102.1 KB · Просмотры: 43
замкнул контакты эффекта 0,
это диоды на фото или нет? не прозваниваются не туда ни обратно, выпаял одну ножку такая же ерунда - 7 штук таких
    78.8 KB · Просмотры: 108
    184.6 KB · Просмотры: 98
    73.4 KB · Просмотры: 112
    119.6 KB · Просмотры: 92
Донор есть печку подкинуть?
Черно-белые - диоды и стабилитроны;
Синие - конденсаторы;
С разноцветными полосками - резисторы.
tehno030
А сопротивление какое показывают?
PS: Может быть пора показать аппарат спецам? А то этот секс по телефону ремонт по интернету до добра не доведёт чую.
tehno030
сопрпотивление никакого как будто нет их вовсе причём все 7 штук, проверял мультимер на других показывает,
к спецам - нет, хочу сам разобраться если дело в БП) донор есть только hp1200
может другие диоды поставить? только какие????
Не пойдёт. В доноры подойдут аппараты с картриджами НР 2612, Сапоп 703, Сапоп FX-10.
На каком пределе мерил?
Похвально. В крайнем случае аппарат за кошку сойдёт.
Маркировку смотри, могут быть диодами Шотки или вообще стабилитронами, буржуи любят их все обозначать на схемах как диоды.
PS: Если действительно 7 штук диодов сгорело, то могут быть и другие неисправности.
на них(диодах наверно) написано 68, могу я из блока питания компа поставить 048 ?
букв точно нет, заменил все диоды на FR103 всё попрежнему
Заменил печь, замкнул контакты печать матроски пошла только вот на бумагу ничего не вывел, затем подключил к компу, сначала определился как неизвестное устройство, потом вроде определился установились драйвера, при попытке вывода на печать документ встаёт в очередь печати, но не печатает на принтере никакой индикации, после этого снова решил попробовать печать матроски в итоге принтер без остановки крутит....
не пойму проблема в печи или нет? мож заменённая печь тоже отказала?
Он бы в фатал уходил.
Попробуй плату питальника подкинуть.
Попробуй usb-шнурок поменять, похожие симптомы бывают при длинном/тонком/сильно китайским шнурке.
чем дальше тем интереснее....
постояв он точно так же стал отрубаться... шас попробую поменять плату питания
поменял Плату печать пошла но вместо пробной страницы выходит лист с мелкими линиями
ТК листов нет)))) делал всё на одном(пробная страница на доноре печаталась)
а тут мелкие полоски...
    106.7 KB · Просмотры: 292
"Мелкие полоски" - это матроска.
Матроска должна печататься после замыкания соответствующих контактов технологического разъёма. Тестовая страница печатается с кнопки.
У тебя матроска печатается с кнопки?
С компьютера печатает?
С родной или донорской печкой?
Диоды высоковольтные, то что не звонятся простым тестером это нормально.
По поводу "долго крутит и ничего не печатает"
1) Не может стабилизировать скорость вращения зеркальной призмы в блоке лазера.
(так называемый "полигон-мотор")
2) Износ втулок резинового вала в печке (они кроме того что подшипники ещё и изоляторы) Хотя это вроде только для моделей с дуплексом характерно. Года два уже не занимаюсь ремонтом принтеров, забывать стал :)
я их на FR103 поменял это на работу принтера как то отразится?
FR103 - звонятся даже на плате
