HP 4520S уходит в ребут
  • Автор темы Автор темы gut59
gut59
28 Окт 2013
Здравствуйте, суть проблемы следующая, через несколько секунд после нажатия кнопки пуск уходит в ребут и так по циклу. после морозилки запускает систему минуты на две. Кто подскажет в какой стороне искать/?
Раз морозилка помогает, предполагаем что это перегрев.
В биосе тоже уходит в ребут? Кулер крутится(легкое шипение воздуха из решетки радиатора)?? Возможно он жужжит кулером изовсех сил. что тоже говорит о перегреве.
не перегрев это. Была проблема аналогичная с микросхемами биос, но тут возможны варианты, может быть и мост под замену.
в биосе тоже уходит в ребут
кулер не на максимуме,температура по датчик ам в норме(после морозилки запустил аида)
тоже склоняюсь к мосту,есть смысл ремонтировать? надолго хватит? у нас спецы берут от 5крублей, может на запчасти отдать
Если терять нечего, попробуйте его пожарить :)
Smith - чипы на этих девайсах только меняются. Дунуть можно, но лишь для проверки версии неисправного чипа, в лучшем случае - отработает день или два. Менять или не менять чип - это уже решать топикстартеру. Но я бы начал с замены и прошивки микросхемы биос.
