HP 6715b вход в Windows по отпечатку пальца
PLAYBABY
12 Янв 2008
Хэлп. Как настроить на ноутбуке HP 6715b вход в Windows по отпечатку пальца? Заранее благодарна
При загрузке появляется CMOS Settings Wrong Overclocking failed
Уважаемые профи ПОМАГИТЕ HELP справится с проблеммой,При загрузки вылазиет черный экран, CMOS Settings Wrong Overclocking failed.Please entr Setup to re-configure your sustem.Press F1 to Run Setup F2 to load default values and continue.На F2 результатов ноль,На F1 Переходит на биос после чего я нажимаюEsc ,И начинается нормальная загрузка,ПОМОГИТЕ!!!Что это такое и как с ним боротся!!!
попробуйте сбросить настройки биос по умолчанию
Посколько у меня проблемы с англиским на что нажимать чтобы биос по умалчиванию сбросить
В БИОС попадите и в самом конце в меню выберите либо Load Optimized Defaults (для старых материнок) либо в новой Exit-Load Setup Defaults далее жмет F10 и перезагружаемся
