Сергей 19-73
Banned
- 16 Июл 2016
Добрый день форумчане . HP Pavilion G7 Quanta R13 не запускается , а точнее можно включить после 12-15 часов простоя без АКБ , батарейки , отключенном Б.П , включается на 4-6 минут и вырубается , следующее включение возможно только через 12-15 часов , произошло это внезапно ,согласно этому
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
были проверены все сигналы , до 6 го пункта всё проходит ,SLP_S3# и SLP_S5 не переключаются , сидит 0 , запуска нет , дальше я в тупике .
