HP Pavilion, проблема
  • Автор темы Автор темы May
May
9 Окт 2011
Проблема с HP pavilin tx2500.
Стояла первоначально Vista. Затем вдруг комп стал выключаться неожиданно во время работы. При загрузке либо гас экран, либо выключался. Установил W 7. Приблизительно работал также, в безопасном режиме работал без проблем. Отнес в ремонт, чистили, заменили видеокарту, мол греется сильно. 3 месяца на период гарантии комп работал и как только кончилась гарантия все повторилось. Думал MBR виноват, купил новый диск, установил систему W 7 Ultimate. Проблема не решилась. Думал дело в драйверах. Но вроде и не там собака зарыта. Обратил внимание на следующее поведение.
Если дать компу постоять включенным в безопасном режиме, "прогреться" часа 2 то после перезагрузки комп работает отлично в обычном режиме. До тех пор пока не уйдет в гибернацию или в спящий режим. Похоже что какая то неисправность в железе или в драйвере отвечающим за тепловую безопасность компа. Кто что подскажет?
заменили видеокарту? в данном ноутбуке видеокарту заменить невозможно - можно поменять видеочип на материнской плате, а такого по гарантии отродясь никогда не происходило - меняется материнская плата, а неисправную отправляют на завод - такова политика HP. А исходя из озвученной ситуации - проблема у вас в северном мосту. И скорее всего, никто ничего не менял, а тупо "дунули" на мост.
То что мне как лоха кинули я давно понял, потому как они после замены как они сказали, не могли две недели почему все равно не работает ноут. Потом радостно сказали что отремонтировали и еще почистили, т.е. как раз "дунули".
Вопрос, выкинуть ноут и покупать новый или все таки чинить и если чинить где и сколько это будет стоить.
Вы бы написали где вы находитесь, тогда конкретики было бы больше....
чинить - значит менять мост. выкинуть никогда не поздно, починить - гораздо проще. а цена зависит от вашего местообитания
цена замены моста в Москве - от 5ти тысяч. если есть желание - могу сделать
