Hp pavilion
Igorka19901303
11 Янв 2022
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла проблема с ноутбуком hp pavilion. Включаю ноутбук,он стартует,экран работает,через сикунд пять-десять "мурашит" экран и он выключается,затем уже сам включается,снова "мурашит" экран и выключается,и так по кругу. Подозрение на видеочип,но хотелось бы услышать мнение специалистов.
    169.1 KB · Просмотры: 56
так и есть! Уже были такие в ремонте с аналогичной проблемой! Кстати, модель ноутбука не указали, потому как можно забить на видеочип и перевести в режим UMA (но в этом режиме придёться забыть про игры)!
HP pavilion 15-e086er.
Мне игры не принципиально,я занимаюсь откаткой прошивок на авто,главное чтобы usb порты работали и экран.
У меня получается материнка DAOR62 MB6E0
REV:E
Это Quanta R63.
Какие резисторы нужно переставить для режима UMA???
нужно отключить питалово видеочипа и включить интеграцию встроеного ядра!
А так вот ссылочка https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=804788 , обрати на пост №3. По варианту из поста №3 я так делал и у меня всё получилось. Делов на 10 минут с перекуром. Всё ведь есть в открытом доступе!
А так вот ссылочка , обрати на пост №3. По варианту из поста №3 я так делал и у меня всё получилось. Делов на 10 минут с перекуром. Всё ведь есть в открытом доступе!
Да, спасибо. Я тоже эту страничку читал. Только найти boardview не могу,один нашел,на китайском,и то расположение деталей нет.
В общем сделал все по ссылке,проблема осталась.
Если подключить внешний мон/телевизор, картинка такая же?
Такие фортели может выделывать ещё и матрица. Надо бы подкинуть заведомо исправную.
Подключал тв жк по hdmi нет выхода,кабель проверил с ТВ подкинув к другому ноуту,работает. Увидел окисел под чипом,не понятно его функционал,очистил,пропаял флюсом,все работает. Стоит возле коннектора кнопки включения. Теперь гадаю,либо это все же видеочип,либо это дело в микросхеме
Время покажет.
А вообще, если хотите предметный ответ на свой вопрос, то делайте фото сомнительных мест.
