HP ProBook 4515s проблемы с видео
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с данной моделью ноутбука. Проблема в следующем.
Сначала начала все чаще и чаще выскакивать ошибка BSODa по видеокарте radeon hd 4330, переустановка различных версий драйверов не устранили данную проблему. После стало еще хуже, дисплей начал запускаться через раз. Допустим первый раз загрузилось все на ура, то при перезагрузке цвета все размыты и появляется отчет об ошибке что "перестал отвечать видео драйвер и он успешно восстановлен системой". Проверил датчики, температура нормальная (на всякий случай почистил и заменил термопасту) В таком режиме он поработал еще пару дней и дисплей перестал запускаться вовсе. Сигнал ошибки у HP мигает клавиша caps lock 4 раза что означает что не исправен видео контроллер.
Можно что то сделать или в ремонт нести?
